'Металлический' PET-G от U3print. На тесты.
epson950
2712
6
Расходные материалы
U3print предоставил образцы своих новых пластиков PET-G с металлическим наполнением. Образцы были отправлены сразу после моего участия в конкурсе и доставлены в Москву они были уже на следующий день.
Пластики бронза и латунь тактильно кажутся шершавыми, алюминий совершенно гладкий. Бронза и латунь при взгляде кажутся покрытой краской, а на торец прозрачными, но при разрезе вдоль видны как бы порошковыми. Алюминий совершенно однотонный. Внешне он похож на титановый PET-G от ABSmaker
Производитель рекомендует такие параметры печати
Рекомендуемые производителем параметры
печати PETg Bronze
Сопло не менее 0,6 мм
Рекомендуемая температура экструдера: 210-220
Рекомендуемая температура подогреваемой площадки: 60
Рекомендуемая скорость печати: 25-45
печати PETg Brass
Сопло не менее 0,4 мм
печати PETg Aluminium
Рекомендуемая температура экструдера: 215-225
Рекомендуемая скорость печати: 35-45
Поэтому при печати я использовал профиль от PLA, у меня он больше похож на эти параметры.
Для работы я использую только сопло 0.6
Вот одностенный латунный (brass) кубик
Так он сравним с PLA
Бронзовый (bronze) кубик не делал, т.к. собирался проверить механические детали (зажимы), которые меня интересовали. Но уже при печати зажима из латуни образец закончился, не рассчитал :( Вес образцов от производителя были для латуни 31гр, бронза 32гр, алюминий 52гр. Вес модели по расчету Куры - 30гр, но не хватило уже на латунь, поэтому бронзу печатал без кубика. Эти модели на первом испытании показали похожими с используемыми PET-G. Вот так они выглядят
Но вот тут у меня появилась проблема при печати алюминия, на фото зажимы по порядку - латунь, бронза и... титан от авсмакера, а алюминий слева. Печататься У МЕНЯ он не стал. Сопливился и сдирал со стола, температуры пробовал все, и от производителя и разные другие.
Скорее всего это проблема моего стола, т.к. на ультрабазе до сих пор я не использовал никаких средств для адгезии.
Короткий вывод от меня - бронза и латунь весьма симпатичная, механически для первых испытаний не хуже обычного PETG, но стоимость их использования для механических деталей не имеет смысла. А вот для художественного использования целесообразно. Но есть одно но... после работы с латунью и бронзой на следующий день не смог отчистить сопло, а у меня 0.6. Расходник, не парился и заменил. И пластик уже кончился. А если бы работал этими материалами может быть попробовал бы по шаманить.
Ну алюминий остался, попробую еще. Уже увидел другой озбор, там с ним нет проблем.
