Мой первый 3D принт на UM2...
[profile]Сначала я долго не мог скалибровать UM2 на толищну печати 0.08 мм, как Сергей печатает 0.06 я вообще хз, у меня было стойкое ощущение, что у меня выгнута дугой область печати, так как характерно в центре принта линия первого слоя была явно бледнее, может это брак производственный или я ее вытянул когда отрывал калибровочные кубики, которые печатал до этого, но вроде тупо вверх не тянул их...В общем перевернув стекло и покалибровав кровать раз 8 вроде как все наладилось, 0,06 мм я пробовать не стал. Сергей писал, что калибровал все это дело щупами, но ума не приложу где их брать, в ЛеруаМерлен, ОБИ - нет, и в Чип И Дипе под заказ 3 недели, и еще не совсем понятно как этот щуп металлический из под сопла потом вытягивать не царапая его (сопло), видел способ с фольгой и мультиметром, может быть попробую его.
layer_height = 0.08
wall_thickness = 1
retraction_enable = True
solid_layer_thickness = 0,64
fill_density = 100
nozzle_size = 0.4
print_speed = 35
Сначала принтер печатал просто идеально, ноздри черепа меня поразили, а различить слои на грани визуально практически невозможно, только царапая ногтем и то не везде.Когда дело стало подходить к финальным слоям принтер почему-то в области черепка стал сотворять своеобразную 'кашицу', а на горизонтальных гранях оставлять бугорки ( на фото ниже справа внизу видно хорошо), собственно вопрос - что это и как с этим бороться (недоэкструзия ? или это опять выгнутость платформы - накопилась погрешность от слоя к слою).В итоге ручка села как родная :Выводы:
1. Результатом я доволен, в целом, первый принт все же ).
2. Не совсем понятно что делать с платформой и как понять выгнута она или нет.
3. Не понятно как бороться с 'кашицей' в верхних слоях.
4. Не понятны мучения людей с лаками и скотчем, принт сидит на платформе намертво, пока не остынет.
5. Где взять розовый PLA 2.85?
Распродажа 11.11 в Kremen
ибо уж очень тяжёлая железка д...
Не обязательно использовать кр...
https://nwait.ru 3D-редактор
