Вместо покупки отдельного мосфета для стола.
В запасниках нашёл понижающий DC-DC преобразователь и реле на мосфете на 220 вольт Thyristor AC Switch.
Настроил понижайку с 12 до 5 вольт. Подключил входом на материнку и выходом на реле. Реле запитал на 200 вольт и стол.
Сейчас стол разогревается до 100 градусов за чуть более 5 минут.Если кто-то хочет сэкономить, то по мне так это отличный вариант.
update от посетителей:Уважаемые пользователи.
1) Указанная картинка в посте является абсолютно не корректной по причине того, что автор поленился ее изменить, и на данной 'схеме',что по сути не является таковой, указан полевой транзистор. При сборке данной схемы неминуемо будут плохие последствия от выбивания пакетников до сгоревшей техники и даже летального исхода
2) При работе с сетями 220в техника безопасности должна быть на первом месте - тут ее нет
3) Даже если использовать твердотельное реле или же теристор который указал автор в статьи по ссылке - стоит учитывать что на корпусе теристора присутствует опасный потенциал и данная реализация очень быстро выведет из строя блок питания стола
4) По факту это не решения, а реализация из разряда : я лепила из того что было
Все кто собирается попробовать данное решение - будьте осторожны, это опасное с точки зрения ТБ решение
Собираю Voron Trident (рельсы, ходовые винты и ремни)
Дальше пошел крайне тонкий лед. Несколько волнительно от резу...
https://3dtoday...
Продолжаем традицию
пока так.
разобрался, ответ ниже
На маске артефакты
