Prusa i3 Steel Pro от Geralkom-3D. Реинкарнация
Но потом CoreXY/H-bot победили и резать стальные рамы для прюш оказалось достаточно накладно, да и спроса особо не было.Герой обзора - это та самая,
Хватит лирику, даёшь конкретику!
Из бросающихся в глаза наворотов относительно распространенных анетоподобных:
1. Titan экструдер. Он легче директ-экструдеров с полноценным мотором Nema17. Тут установлен менее мощный мотор, а большее усилие проталкивания пластика обеспечивается за счет редуктора с соотношением 1:3.Клон титана от Тevo имеет прямую шестерню и прижимной ролик с канавкой. Нареканий к подаче нет, флексы тоже идут на 'ура'.
Хотенд - клон e3D v6 со сквозным термобарьером и трубкой до сопла. Обдув печатный. На нем закреплены карлсоны: 30 мм для обдува радиатора и два 40 мм на обдув детали.
2. Рельсовые направляющие по осям X и Y. Не Hiwin, но вполне приемлемого качества. По крайней мере, качество даже самых дешевых рельс стало куда лучше, чем то, что продавалось еще пару лет назад на Aliexpress. Как такового люфта нет, я пробовал качать каретки, все очень неплохо.
3. Никаких фуллграфиков и смарт контроллеров. Установлен один из самых простых сенсорных дисплеев - MKS TFT 2.4''.Экранчик поддерживает продолжение печати после отключения, но делает это кривовато и печатает на пару слоев выше нужного после восстановления, поэтому функция не сильно юзабельна, но не исключено, что будет допилена.А теперь поподробнее о кишочках, механике....
Провода от платы к дисплею вроде как заэкранированы, но экран почему-то не заземлен.Плата обычная, на 8 бит: MKS Gen L. Нареканий, как и на Gen 1.4 не слышал, тут все достаточно просто, atmega2560 и Marlin.Она установлена на пластиковые стойки, чтобы исключить наводки и лишние замыкания.Для максимально тихой печати установлены TMC2208 драйвера на X и Y оси. На остальных - 4988. Температура драйверов в середине 10-часовой печати была не больше 40 градусов. Причем температура двигателей примерно такая же, они едва теплые.Температура драйверов TMC2208
Плата и драйвера обдуваются двумя карлсонами размером 40 мм. То есть при печати основные звуки издают моторы Z и гул кулеров. Причем, если периодическое жужжание моторов Z не напрягает, то реально громкие кулеры отдува платы и блока питания действуют на нервы.Температура шаговых двигателей осей X и Y так же, не больше 40 градусов.4. Индуктивный датчик оси Z.Недорогой трехпроводной датчик. Регулировка происходит подкручиванием подпружененного винта. Гайки большинства винтов запрессованы в стальные пластины корпуса.
Печатал разной толщиной слоя, никаких вмазываний в стол не наблюдалось, срабатывает хорошо.
О том, что дрыгается
Стол, привычный для прюшеподобных, с 4-точечным креплением. На пружинках.
Валы, вместо привычных 8 мм, теперь 10 мм диаметром. Снизу нет барашков для регулировки, она производится отверткой сверху. Так гораздо приятнее, т.к. места, что бы подлезть под стол очень мало. Да и регулировка не требуется. Я один раз его выставил и забыл. Очень непривычно печатать на прюше и не калибровать перед каждой печатью стол.Для натяжки ремня стола предусмотрен натяжитель. Подшипники установлены с буртиком.С противоположной стороны, мотор установлен с проставками, во избежание перекосов.Стол сделан в виде алюминиевой пластины, с наклееной снизу силиконовой грелкой. Долой некачественные Mk2b и прочие поделия! Грелка снизу утеплена, можно смело трогать. Единственное, что немного опечалило - реальная температура на стекле отличается от того, что показывает термистор внутри грелки. Ребята знают о проблеме и обещали поставить термистор в отверстие стола, чтобы показывал более достоверную температуру. То есть для получения 70 градусов на столе нужно греть аж до 105 градусов. Типичная проблема силиконовых грелок с термистором внутри.Я по привычке для Pet-g поставил 70 и пластик отклеился.Провода выходят позади стола и идут вниз. Там они ничему не мешаются. И обернуты в гибкую оплетку.Ось X сделана в виде стальной балки с рельсой. Балка крепится к рельсам оси Z. Для более точного перемещения установлены шкивы с 16 зубами. Концевик оси X получилось разместить достаточно далеко, и чтобы достать до него пришлось сгородить такую пластину. На печати никак не сказывается, да и саму пластину не сразу заметишь.Рельсы закреплены не по всей длине, а по 3 винта с каждой стороны. Подозреваю, что бы исключить искривление рельсы, т.к. балка вырезается лазером из листа, и ни о какой хорошей плоскостности листа речь не идет. Натяжителя ремня по оси Х нет.Провода к каретке с экструдером подводятся сзади, чтобы исключить их попадание и закусывание. Все провода замотаны в аккуратную оплетку.Вертикальная ось выполнена в классическом стиле: 2 мотора, 2 винта и муфты. Рельсы закреплены аналогично, по 3 винта с каждой стороны. Крайние винты выступают из отверстий для предотвращения вылета каретки с рельсы. Это и для сборщика удобно, и при техобслуживании.Над винтами установлены подшипники, но винты в них не попадают. Как пояснил автор, его периодически любители вобблинга достают необходимостью установки оных. Вот он и поставил для проформы их, вроде как есть, да и вобблинга нет. Поясню, для тех, кто не сталкивался с таким зверем как вобблинг. Само понятие означает периодические вертикальные полосы на детали, причем шаг этих полос совпадает с шагом винта.
Картинка ниже - для пояснения явления. К печати данного принтера отношения не имеет.Проблема связана с тем, что из-за неточности изготовления ось винта не параллельна на самую малость, оси направляющей. Или кривизной винта. Небольшой угол между осями и закрепление винтов с двух сторон даст такой красивый эффект. Поэтому, если хотите печатать красиво - не обращайте внимания на болтающийся конец винта.
А что он кушает?
Для питания принтера используется блок питания мощностью 400 Ватт. Наклейка Российская, но сделано в Китае. Сам по себе он неплох. Но кулер работает постоянно. Было бы куда лучше, если бы он включался только при, скажем нагреве элементов БП свыше какой-то температуры, зачем попусту гонять воздух?Клеммы закрыты кожухом из стальных пластин, что и весь корпус.Разъем питания с предохранителем и кнопка включения.Еще одна кнопка отвечает за включение подсветки. Кусочек диодной ленты находится ровно под дисплеем и освещает всю печатную зону.Катушкодержатель располагается сверху и прикручен к раме. Ось обернута в ту же защиту, что и провода. Для закрепления оси в пазах имеются гайки, которые достаточно закрутить от руки.
Как печатает и чем
Чтобы попробовать печать разными материалами была выбрана модель машинки.
Задняя часть кузова и оси из черного рet-g, кузов из PLA Titanium от ABSmaker. Шины из черного BFLEX. Задние фары из старой партии красного прозрачного pet-g Bestfilament. Передние фары из жемчужного pet-g ABSmaker. Диски из красного pet-g ABSMaker.Изначально кузов планировалось сделать из ZBS, модифицированного ABS от ABSmaker, но отсутствие камеры, сквозняк, да и вообще двигающийся стол - слишком суровое испытание для ABS. Он у меня просто потрескался. При этом от стола ничего не отлипло.Заодно и попробовал новый клей для печати, который мне Виталий подарил на выставке.Он в виде спрея в баллончике под давлением и равномерно наносится, за 3-4 пшика, и ничего протирать не надо.После неудачной попытки печати ABS без организации кожуха я решил печатать большой корпус из PLA. Новый PLA с добавлением алюминиевой пудры очень неплох, до этого я брал pet-g titanium, он тоже очень хорош, правда, как и весь pet-g немного сопливит.
Заметен небольшой звон по оси Х. Стоит учесть, что скорость печати была 120 мм/с. Штатно слайсером было заложено 80 мм/с, но очень хотелось успеть допечатать до того как лечь спать, поэтому я ускорил печать на 150%. Изначально Simplify мне пообещал печать длительностьв 17 с небольшим часов, но поскольку ускорения занижены, печать должна идти дольше. Я поставил на печать в 7,30 утра, и после того как пришел с работы в 18,30 напечатано было аж 51% на скорости 80 мм/с. Я быстренько ускорил до 150%, чтобы успеть хотя бы до 12 ночи. В итоге оно только к 1 допечаталось. При печати на скоростях 30-60 мм/с никакого звона замечено не было. Стоит учесть, что для этой кинематики 120 мм/с это очень много. Но раз уж в характеристиках заявлена скорость до 200 мм/с, грех не попечатать быстро. Какой русский не любит быстрой езды печати.
Шины из флекса с 15% заполнением печатались со скоростью 80 мм/с слоем 0,15 мм. Вышло очень ровно при такой скорости. Очередное подтверждение того, что при грамотной реализации печать гибкими пластиками возможна без черепашьей скорости. При этом всем шины достаточно мягкие.
Для теста напечатал лягушку, сначала желтым REC flex, а после жемчужным pet-g ABSmaker. Сопло 0,4 мм, слой 0,15 мм. Скорости 30-35 мм/с.Да, пузо немного зафейлилось, не любят флексы нависающие элементы, в остальном - все отлично.
Резюмируя
Принтер отрабатывает свою цену на отлично, напичкан хорошими и недорогими решениями, которые позволяют печатать на нем не мороча себе голову уровнем стола и постоянной его настройкой. Аналогов по кинематике и качеству исполнения не припомню. Максимум - была версия Prusa i3 Hepestos 2 на рельсах, но восторженных отзывов от владельцев я не слышал, а стоит больше 70 тысяч рублей. Да, там Hiwin. Но там холодный стол и кривые шпильки.Есть недоработки прошивки дисплея и показания температуры внутри грелки,а не на столе, но если второе производитель может поправить, то первое зависит полностью от Makerbase. К их продукции у меня весьма скептическое мнение, т.к. многие решения кривоваты, а иногда и очень рукожопы. Это касается и замыканий термистора на Sbase полностью убирающем плату и кривым прошивкам дисплеев, а так же закрытостью прошивок.Принтер всеядный и им можно печатать флексом на больших скоростях и с ретрактами. Их почему-то многие советуют отключать. Зачем - не понятно.
Из минусов, больше самой кинематики, отмечу отсутствие камеры,т.е. ABS печатать сложно, но можно. Например сделать стенки из гнутого акрила, или сшить чехол в цветочек. Если уж
К плюсам отнесу тихие драйвера, простой в управлении дисплей, жесткую раму и просто рабочий из коробки принтер.
Возможно меньше пластика может...
Классно.
похоже проблема массовая и леч...
Покупаете ли вы готовые STL-ки...
