Обзор 3D-принтера Phrozen Sonic XL 4K 2022
Добро пожаловать в Цветной мир!
В конце данной статьи вы можете посмотреть видеообзор Phrozen Sonic XL 4K 2022.
Одной из первых новинок наступившего года в области фотополимерной печати стал Phrozen Sonic XL 4K 2022. В нашем обзоре обсудим переиздание профессионального дентального принтера.
Распаковка
Обычно мы подробно не останавливаемся на распаковке принтеров в своих обзорах, т.к. это процесс однообразный, но в случае с новым XL стоит сделать исключение.
Поставляется принтер в довольно необычной коробке в картонном каркасе.
Заводская наклейка предупреждает, что при видимых дефектах коробки, распаковку следует снять на видео и если принтер имеет повреждения – связаться по указанной почте.
После удаления каркаса становится видно, что в коробке отсутствуют привычные откидные борты сверху и снизу, а собирается она из двух частей по типу матрешки.
При снятии верхней части коробки обнаруживаем вклеенные поролоновые вставки, благодаря чему упаковка принтера напоминает скорее футляр, нежели коробку.
А XL упакован в чехол из черного бархата.
Принтер обернут стандартной стретч-пленкой.
А набор комплектующих гораздо больше, чем в предыдущем издании, поэтому расположен не внутри корпуса, а в отдельном ложементе.
Комплектация
Комплектующие также аккуратно упакованы.
В верхнем ложементе расположены: гарантийный талон, буклет с инструкцией, временная лицензия сервиса стоматологического проектирования inteware, декоративные наклейки и usb-флешка с ключом доступа к фирменному слайсеру Phrozen Dental synergy.
В футляре с флешкой идет пояснительный вкладыш, где указывается, что ключ активируется на одном устройстве и в случае утраты замене не подлежит.
В нижнем ложементе расположены: стандартный диск наждачной бумаги, пластиковый шпатель, пакет с флешкой, wi-fi-модулем, ручкой от дверцы принтера и шестигранником. Также в комплекте идет широкий стальной заточенный шпатель с деревянной ручкой.
За картонным кожухом размещены кабели питания под два типа розеток и небольшая желтая воронка с парой резиновых перчаток.
Конструктивные особенности
Внешне корпус принтера практически полностью повторяет дизайн старшей модели Sonic XL 4K.
Отметить можно отсутствие у нового XL боковых вентиляционных решеток, а также изменение цвета стекла дверцы с красного на желтый.
Если поставить принтер набок, то увидим, что вентиляционные решетки переместились в основание принтера, а вместо обычных резиновых ножек используются регулируемые, благодаря которым принтер можно выставить точно по уровню.
Конкретно у нашей модели ножки были идеально отрегулированы на заводе.
Гораздо больше изменений внутри корпуса.
В углах печатной камеры разместились два вентилятора: правый отвечает за подачу теплого воздуха, благодаря чему появилась возможность выставлять рабочие температуры печати вне зависимости от температуры в помещении, и также данная функция упрощает работу с густыми смолами; а левый вентилятор работает на выдув и оснащен встроенным фильтром воздуха, что повышает уровень безопасности печати.
Изменилась и ванна: по бокам установлены ручки для снятия ванны, а также появился широкий носик со ступенькой, благодаря чему можно аккуратно сливать смолу, не переливая через край.
Также в XL 2022 были добавлены боковые доводчики дверцы, благодаря которым дверца медленно и плавно закрывается, что увеличивает износостойкость корпуса.
При включении принтера поднимается платформа стола и отбивается по концевому выключателю, который расположен верхней части оси z, а не снизу. Данное расположение датчика защищает его от возможных загрязнений и попадания смолы.
Обзор Phrozen OS
Фирменная прошивка Phrozen OS также была значительно переработана и улучшена. XL 2022 поставляется с версией прошивки 1.6.
В меню Настройки имеются вкладки: обновления прошивки, регулировки мощности прожектора, текущих показателей принтера, а также перезагрузки и безопасного извлечения встроенной SD-карточки, отвечающей за внутреннюю память принтера.
В меню нагрев можно задать температуру печатной камеры – 30 или 35 градусов.
В меню профилей смол мы найдем, пожалуй, главное достоинство прошивки – наконец появилась возможность полностью задавать настройки печати через меню принтера, поэтому с XL 2022 на компьютере можно только нарезать модель, а все настройки задавать вручную. Данная функция экономит время и значительно упрощает работу с принтером.
Также в новой прошивке появился режим возобновления печати после отключения электропитания. Если питание было отключено во время засветки слоя, то дефекта, скорее всего, не избежать, но если отключение произошло при печати плота или же во время подъема или опускания стола, то получится возобновить печать. Чтобы продолжить печать после отключения питания, нужно зайти в меню печати и выбрать режим "возобновление прерванной печати".
Работа со слайсерами
Кроме слайсера Dental synergy, профили под XL 2022 есть в слайсерах FormWare и Frozen 3D.
В последней версии слайсера Chitubox v.1.9.1. нет профиля под новый XL, но его легко создать, если отредактировать профиль предшествующей модели XL 4K, где нужно поменять только размер экрана.
В новом XL установлен более мощный LCD-модуль ParaLED 3.0 LV, однако в настройках на официальном сайте время засветки слоев у XL 4K и XL 4K 2022 стоит одинаковое – здесь стоит вспомнить, что по умолчанию мощность прожектора выставлена на 80%, поэтому есть возможность сократить время засветки на 20%.
Итоги
Sonic XL 4K 2022 – это шаг вперед компании Phrozen в области профессиональной 3D-печати. Стоит отметить значительное расширение функционала устройства, повышение уровня безопасности, а также внимание к мелочам, что делает работу с Sonic XL 4K 2022 проще и эффективнее.
Видеообзор 3D-принтера Sonic XL 4K 2022:
Спасибо за внимание!
Наши контакты: T: 8 (800) 550-02-09 | | www.cvetmir3d.ru
Мы во Вконтакте: https://vk.com/cvetmir3d
Мы в Facebook: https://www.facebook.com/groups/cvetmir3d/
Мы в Instagram: https://www.instagram.com/cvetmir3d/
Наш канал "Лайфхаки 3D-печати": https://www.youtube.com/channel/UCUv3Lk-oDMh28rKX68kUBYg
Наш Telegram-канал: https://t.me/cvetmir3d
FBG7 APS, я твоего медведя стол менял
Обзор 3D-принтера CreatBot D400 HS: как промышленный 3D-принтер справляется со сложными полимерами
Это уже не «обычный» 3D принтер....
Странно, почему Автором обойде...
Решал подобную задачку, только...
Паять их крайне нежелательно.....
