Материалы для 3D-печати на любой вкус (Часть 2)
LAYWOO-D3
Этот материал разработан в Германии специально для 3D печати. LAYWOO-D3 является композитом переработанного дерева (40%) и безопасного связующего полимера. Термическая стойкость материала подобна PLA и им можно печатать в промежутке температур от 175°C до 250°C. После печати он выглядит как изделие из дерева, пахнет деревом и приятен на ощупь, кроме того вы можете резать, шлифовать и разрисовывать свои изделия так же как вы можете это делать с любыми деревянными объектами. Меняя температуру можно даже напечатать годовые кольца как на дереве. При 180°C на выходе получается светлый оттенок, а при 245°C — темный. Данный материал поставляется в мотках по 250 грамм, в диаметре 1,75 мм. Есть в наличии.Laybrick
Laybrick — это нить с эффектом песчаника для 3D печати каменных поверхностей — блоков замков и средневековых стен, имитации камней при создании 3D-печатных ландшафтов и тд. Материл LAYBRICK — «каменная» нить — может воспроизводить как гладкие, так и шероховатые поверхности. При увеличении температуры до 195 градусов Цельсия, 3D-напечатанный элемент приобретает очень реалистичный эффект зернистости, присущий песчанику. Есть в наличии.Достоинства:
- Деформация материала практически нулевая.;
- Краска ложится на этот материал очень хорошо;
- Имеет в своем составе натуральные минеральные материалы (мел и сополиэфир);
- При температуре от 165 до 190 градусов — 3D напечатанная поверхность гладкая, при повышении температуры до 210 градусов — шероховатая;
- Диаметр нити 1.75мм
- Моток 250 грамм
http://www.cvetmir3d.ru/raskhodnye-materialy/special-materials/
CAL-печать без лаборатории: открытый слайсер SpinSlicer
Пока вы...
Многоцветная печать на 3D-принтере: куда уходят 164 грамма пластика. Расчёт на Bambu Lab A2L Combo
https://nwait.ru 3D-редактор
