Как подобрать настройки пластика.
cheva
7449
22
3D-печать
16
ZAV-MAX-PRO
Доброго времени суток коллеги.
Сегодня расскажу вам про то , как я подбираю настройки под каждый тип пластика.
Исследуемый образец PETG от фирмы Стримпласт.
1. С чего начинаем - так это визуальный осмотр катушки, как намотана катушка и измеряем диаметр несколько раз.
В данном случае мотки лежат ровно
Отклонение размеров прутка в пределах допуска.
2. Затем я печатаю температурную башню без обдува, чтобы посмотреть температурные минимумы и максимумы пластика. У меня вышло 230 градусов.
Данной длинны башенки мне хватило, чтобы определить нужные диапазоны температур.
3. Настраиваем ретракт.
В этом случае порядок действий таков: печатаем несколько моделей с разными процессами и разной дистанцией ретракта.
выглядит это примерно вот так. Для данного типа пластика 4мм хватило для хорошего результата.
Мне повезло, первая модель уже была с подходящими настройками и дальше я не стал печатать.
4. В финальной части мы смотрим динамику обдува, нужен ли он и какой эффект даёт. В моём случае обдув давал лишние сопли и нужен только при печати определенных элементов ( мостов) , либо когда слои быстро печатаются.
К сожалению у этого этапа фото нет, результат будет дальше.
5. Теперь выбираем модель сложной геометрии, применяем полученные опытным путем данные и смотрим на результат.
Начал печать я с такими параметрами:
Температура стола: 80 градусов
Температура сопла: 230 градусов
Ретракт: 4мм
Обдув: только при печати маленьких деталей и мостов
Скорость печати : 80ммс
Что
Теперь какой можно сделать вывод: от соплей никуда не денешься, при печати маленьких деталей и включении обдува на всю всё равно немного появляется, тем более при такой скорости печати. Остальные настройки вроде оказались тоже подходящими.
Надеюсь вам будет полезен мой алгоритм калибровки пластика, удачи и веселой печати!
16
