Centrit_3D - моё видение 3D принтера.
centrit_3d
5296
9
Песочница
5
Добрый день!
Хочу поделиться результатами по разработке и изготовлению 3D принтера 'Centrit 3D'.
Предыстория:
Несколько лет назад я заинтересовался 3D принтерами. За это время многое перепробовал, провел много тестов и экспериментов. Тестировал различные конструкции, электронику, софт. И вот в начале 2016 года у меня сложилось мнение, как должен быть устроен и из чего собран 3D принтер. Принтер должен быть таким, что бы его можно было эксплуатировать в дали от сервисных центов, таким что бы его было сложно сломать, а если возникли проблемы то с ремонтом мог справиться более менее грамотный специалист, таким что бы в дальнейшем владелец мог сам модернизировать этот принтер. А главное что бы качество печати было не хуже аналогов.
При разработке принтера я поставил несколько целей:
- высокое качество печати,
- простота эксплуатации,
- простота конструкции,
- доступность комплектующих (заказ большинства деталей возможен напрямую),
- надёжность,
- ремонтопригодность,
- разумная цена,
- возможность быстрой замены печатающей головки.
Корпус 3D принтера'Centrit 3D' выполнен при помощи лазерной резки из металла 1,5 и 2 мм. и окрашен полимерной краской. Корпус выполнен из крупных цельных деталей которые соединены между собой винтами и заклепками. Это дало жесткую конструкцию, удобство сборки, удобный доступ для ремонта, кроме того металлический корпус хорошо отводит тепло от шаговых двигателей и электроники. В конструкции корпуса применены оригинальные решения на которые оформляется патент. Вес собранного принтера около 25 кг и благодаря этому принтер стоит 'как влитой' даже при высокой скорости печати.
В качестве кинематической схемы выбрана Core XY, причем конструкция принтера такова, что её легко переделать в H-Bot. В зависимости от желания возможно применение ремней как на 6 мм. так и на 10 мм. Особенностью конструкции является способ натяжения ремней (опишу в следующих постах), в случае дефектов ремни легко заменяются.
На 3D принтер 'Centrit 3D' получена декларация соответствия ЕАЭС.
В дальнейшем я более подробно опишу конструкцию.
[LIST=1]
5
