Доводим до ума китайский принтер prusa i3 часть 2
big-town
8908
18
3D-печать
Prusa i3
Вкратце анонс первой части:
После опубликования первой части, понабежали старожилы и забросали меня помидорами:). И как выяснилось даже не прочитав внимательно то о чем я писал. Первая часть статьи было о замене прошивки на Marlin благодаря которой мой принтер стал показывать реальную температуру. Родная прошивка завышала её на 50-60 градусов. Проверку проводил тестером с термопарой. На родной прошивке печать на PLA происходила на 230 градусов, а ABS печатать было не возможно, так как приходилось выставлять 280 градусов и принтер вылетал с ошибкой о перегреве. Всё!
Напечатанный тестовый куб из ABS всего лишь демонстрировал что он не рассыпался на нити.
На этом доработка принтера не закончилась. Как верно было подмечено в комментариях к первой статье, механика все же 'хромала'. Об этом свидетельствовали уведенные углы.
Как я предположил, и не напрасно, дело было в 'слайдерах' или 'подшипниках продольного скольжения' печатающей головки. Она крепилась на полозья двумя короткими слайдерами типа sc8uu:
И ужасно шаталась. Замерев родное крепление, я пришел к выводу что туда подойдут длинные слайдеры типа sc8lu:
Сначала я хотел разместить слайдеры на старом креплении головки, просверлив дополнительные отверстия. Но как оказалось не так то просто просверлить акрил. Материал очень и очень хрупкий и просверлить его так что бы он не дал трещину довольно проблематично. Если будите сверлить, то делайте это на больших оборотах с минимальным нажимом. И следите что бы патрон не коснулся материала, разлетится в ту же секунду. Я своё крепление угробил, только два последних отверстия вышли удачно. К счастью печатать еще было возможно с родными слайдерами . И я решил изготовить новое крепление. Получилось как то так:
Ну вот теперь на ваш суд тестовый кубик:
