Шёпот черной вдовы
Balmont
9902
22
RepRap
12
Всем привет!
Пока маленькая дельта была на гарантийном ремонте, срочно понадобилось распечатать деталь и я задумался о приобретении второго принтера.
После первого принтера хочется чего-нибудь с лучшими характеристиками. И тут скорее всего вам мой выбор покажется странным, но после Prism Mini от 3DQuality я решил купить DIY KIT Tevo Black Widow.
Само собой, посмотрел заранее российские и зарубежные обзоры, посмотрел как доработать косяки и фичи, отправил в коллекцию модели для апгрейда с thingiverse и т.д. Главная причина покупки данного принтера - большая область построения (370*250*300).
В обзоре слышал, что принтер собирается за 4 часа, я до момента запуска на печать часов 10 убил точно, не говоря о доведении до удовлетворительной печати (сейчас очень доволен, об этом ниже).
Сборку не буду описывать, вот ссылочка на видео, кому сложно с английским, гуглите.
Собрал, откалибровал подачу прутка, выкинул BLTouch, купил купил 5 мм стекло на стол, подложил одну бумажку в место прогибания (странно, но помогло), откалибровал стол. Запускаю. Первая печать.
[IMG ID=553839file]
Забыл поддержки поставить:D нормально протянул 10 см по воздуху)
Но есть один нюанс, принтер стоит в комнате и я хочу печатать в любое время суток и не слышать принтер. Дельту свою я тупо в шкаф убрал, сделав таким образом закрытую камеру заодно.
Как звучит стоковая вдова слышно на видео ниже (за видео спасибо ребятам из WhatsUp группы Tevo Black Widow).
Начал шерстить интернет в поисках способов снижения звука на ШД, посравнивал статьи и решил попробовать установить вместо стоковых драйверов тихие , выбор пал на недорогой вариант SILENTSTEPSTICK - TMC2100.
Ссылка на один из обзоров с сравнением драйверов по шумности, с мат.частью.
Сами TMC2100 легко найти на Али в различных модификациях, не думаю, что результат после установки будет сильно зависеть от производителя. Мне, как обычно, захотелось срочно и я купил TMC2100 для дельты anycubic.
Заменил драйвера, фото по установке позаимствую из еще одной статьи. В статье на английском подробно расписаны действия по установке tmc2100 и подготовке прошивки, если кому-нибудь не хватит моего краткого описания.
Шёпот черной вдовы
У tmc2100 два основных режима: stealthChop - очень тихое и плавное управление ШД и spreadCycle - движение чуть громче, но нет пропуска микрошагов. В режиме stealthChop из-за пропуска микрошагов слои могут (и будут) смещаться относительно друг друга, я попробовал, не понравилось, достал паяльник.
Для переключения tmc в режим stealthChop необходимо припаять мост от CFG1 до GND.
Шёпот черной вдовы
Далее необходимо вытащить стоковые драйвера А4988, снять джамперы (все три на под каждым из заменяемых драйверов), т.к. разница у драйверов по микрошагам в 16 раз, разницу в 8 убираем джамперами, еще в 2 ниже через прошивку, и установить tmc на их место.
В прошивке для осей, но которые установили tmc2100 инвертировать направление - в файле прошивки во вкладке configuration.h ищем стороки:
#define INVERT_X_DIR true
#define INVERT_Y_DIR false
#define INVERT_Z_DIR false
(у каждого своя правда8) и ложь, в зависимости от того, как вы сборку осуществили)
В нужных местах меняем true на false или наоборот.
Подключаем принтер к компьютеру, через pronterface, для осей с tmc снижаем значение STEPS_PER_UNIT (шагов на единицу длины) в 2 раза.
Пример:
было (высвечивается в окне терминала при подключении принтера к pronterface):
M92 X160.00 Y160.00 Z3200.0 E800
заменили драйвер на tmc на осях X и Y, вводим команду:
M92 X80.00 Y80.00 Z3200.0 E800
и
M500 для сохранения настроек.
Все, можно подключать принтер и запускать тестовую печать.
P.S.: для оптимального результата по звуку необходимо подобрать Vref самое низкое из возможных, при котором не будет пропуска шагов, у меня стоят значения Vref 1.1 Вольт.
Vref меряется как показано на рисунки ниже, изменяется вращением регулятора на драйвере,он там один.
Шёпот черной вдовы
И вуаля, результат. Слушать в наушниках, иначе не услышите, как я пальцем по раме стучу:)
Далее я захотел уйти от волн на поверхности деталей, возникающих из-за резкой смены направления печати, мне в вышеупамянутой группе WhatsUP посоветовали поставить перед ШД схему для снижения паразитных напряжений, вроде этой. Заказал, поставил, стало громче и волны не ушли. Так что просто снизил значачения ускорений в прошивке, сделав повороты плавнее и жду доставки деталей, чтобы сделать корпус принера еще жестче.
Напоследок о выборе адгезива для стола, я уже писал , что использую plastik 71 уже несколько месяцев и вряд ли перейду на что-то другое.
Но внезапно столкнулся с обратной проблемой, модель снял вместе с отколовшимся стеклом:o
Шёпот черной вдовы
Всем удачной печати;)
12
