Набор аддитивного джентльмена. Или 'Опасайтесь 3д печати'
Balmont
9793
41
Техничка
50
Всем привет!
Решил я немного прибраться и понял, что после появления у меня первого 3D принтера общее количество инструментов(-тиков) значительно увеличилось.
Я думаю, у большинства желающих приобрести 3д принтер есть понимание, что для печати нужен только принтер и материал, ну может быть еще компьютер)
Хочу на своем примере показать, что это не так) Хотя, конечно, это лично я не остановился на нескольких инструментах. Набор МастХэв надеюсь обозначить в начале, в конце уже пойдут не всем нужные штуки.
Пойдем по инструментарию, по мере его потребности в ходе 3д печати.
Предположим у нас есть принтер, он настроен и откалиброван, Gcode загружен на флешку или передан другим способом.
Для замены сопла, натяжения ремней и прочих мелких манипуляций я чаще всего использую набор шестигранников, ключ и плоскогубцы.
Покрытие стола необходимо держать в чистоте, т.к. наличие на поверхности грязи и пыли не способствует адгезии. Лично я протираю стол медицинским спиртом и затем прохожусь безворсовой тряпкой для окон.
При печати материалами с высокой усадкой или просто с низкой поверхностной энергией необходимо на поверхность стола нужно нанести адгезив, удерживающий первый слой. Я использовал клей-карандаш и лак для волос. Когда было необходимо прочно закрепить большую деталь из ABS, использовал PLASTIK-71 (наносить в хорошо проветриваемом помещении, после высыхания запах пропадает). Так же помогал при сложных задачах секретный состав от PrintProduct, но его было мало, больше у них нет, и, по-моему, его состав был секретным и для них)
На данный момент я не использую адгезив при печати PLA, SBS, ABS, Flex, воск, PetG. По сути, я использую адгезив только при печати больших ABS деталей. Nylon, PC, POM и прочее пока не поборол, но и задачи не было. Печать без адгезива достигается хорошо откалиброванным столом, ровной поверхностью стола и закрытой камерой.
Итак, стол готов и печать закончилась успешно. Теперь надо снять деталь со стола и снять поддержки, провести шкуринг, склеить и прочее. Мой набор инструментов для механической обработки ниже: плоскогубцы, кусачки, несколько пинцетов, канцелярские ножи, шило, различные абразивы, кисточки для нанесения химии и клея.
Кроме механической обработки бывает необходима химическая обработка. На фото выше видно ацетон и дихлорэтан. Д-лимонен и здоровую химическую колбу не нашел, но они есть)
Все уже перечисленной нужно для FDM печати. Если вы счастливый обладатель DLP/SLA принтера, вам понадобится другой набор инструментов в дополнение к пинцетам и ножам.
После печати детали из фотополимера необходимо одеть ПЭ или резиновые перчатки, респиратор и поместить деталь в IPA (изопропиловый спирт) для того, чтобы удалить с детали жидкий фотополимер. Есть производители, утверждающие возможность удаления их фотополимера водой. Я вспоминаю только Photocentric, но лучше бы он так не вонял и IPA смывался.
После полоскания в IPA, я чищу детали в мыльной воде зубными щетками (у низ разная жесткость под разную твердость детали)). Мелкие детали я укладываю в ультразвуковую ванну для зубных протезов с мыльной водой.
После того как деталь очищена от незатвердевшего фотополимера, необходимо произвести финальную дозасветку под УФ излучением. Для этого можно использовать УФ лампу для маникюра. Так же на фото сверху слева лежит УФ излучатель (указка) в формфакторе ручки, с длинной волны в 405нм. Использую данную указку для склейки частей деталей с помощью того же фотополимера или лака для ногтей с УФ полимеризацией. Последний вариант советует Адамов Андрей – руководитель HARZLABS. Но пока что я не перешел полностью на советуемую технологию, но у жены флакон лака для шилака (надо было так назвать) отжал)
Модели напечатаны, обработаны до нужного состояния.
А если надо покрасить?
Ацетон опять затесался… Нужна грунтовка, краска, лаки.
Предположим не хочется печатать удачную деталь заново и нужна мелкая партия.
Тогда для создания формы нужен двухкомпонентный силикон, мерная емкость, справа литровая банка, переделанная под вакууматор с ручным компрессором. По центру восковые разделители для нанесения на модель перед заливкой силикона (можно использовать мыльный раствор) и удалитель силикона.
Надо в форму что-то залить.
Существует большое разнообразие двухкомпонентных пластиков с различными физико-механическими свойствами.
Так же хочу показать измерительный инструмент, которым оброс за период 3д увлечения.
Штангенциркуль, линейка (металлическую не нашел для фото), рулетка, толщиномер для замеров линейных размеров.
Мультиметр используется для снятия напряжения на участках цепи 3д принтера.
Весы кухонные с точностью в десятки грамма для отмера компонентов двухкомпонентных пластиков.
Безмен для оценки прочности материалов (ну хоть в каком-то приближении)).
Пирометр для замера температуры сопла, стола, камеры.
Увеличительное стекло ювелирное для оценки качества печати.
Еще одна штука нужная:
Старая мультиварка для сушки катушек пластика и отпуска моделей.
Все? Не, еще есть электроинструмент для обработки и сборки деталей, расходники для для трафаретов, упаковочный материал, материал под новые принтерф, электросхемы, детали механизмов, карты памяти, апельсинки, окты и куча всякой всячины.
Я немного еще в другую технологию шагнул. И лежат у меня тигели, прутки не драг металов, сплавы для смешения. Слава яицам, что муфельной печи с индукционной еще нет)
Таким образом развивается мое увлечение, у некоторых товарищей оно шагнуло еще дальше. Интересно, что все озвученное и не озвученное, включая 4 принтера помещается на 2,5 квадратных метрах помещения.
Буду признателен за поправки, дополнения и ваш личный опыт по инструментарию в комментариях!
Всем спасибо за внимание и удачной печати! ;)
50
