ABS Dissipative от U3Print
И тут же!... 3 января приступил к его тестированию.Материал позиционируется как диссипативный, снимающий (рассеивающий) статическое электричество. Его зарубежные аналоги еще обещают экранировать от электромагнитного излучения.
Две мысли, которые пришли сразу для печати материалом с такими свойствами:
1) Контейнер для SD карт памяти.
Часто слышал и пару раз сталкивался со 'смертью' SD карты при передаче из рук в руки и возникновении статического заряда.
Плюс для тех, кто печатает с SD карты на принтере можно установить плашку/ разъем на 3D принтере и компе перед SD картой (можно и перед usb носителем или корпус для флэшки).
2) Если пластик ограждает от электромагнитного воздействия то можно сделать чехол для банковских карт.
Опять же, есть знакомый, которого напрягает что в Европе деньги с карты списывают в магазине даже до того как он вытаскивает ее из кармана.
Печатал на 235 градусах сопла и 110 градусах стола, далее объясню почему.
Воплощение:Не буду описывать модели, просто расскажу результат, немного устал от этого пластика:
1) адгезия на ситалловое стекло при 110 градусах нормальная, не хуже чем у ABS других производителей (не извращался со лаками/клеями/и др.). Для тонких деталей с маленькой площадью опоры на стол рекомендую использовать рафт (капитан очевидность).
2) пластик не имеет неприятного запаха при печати, в отличии от большинства ABS, которым я печатал.
3) спекание слоев на не высокой модели корпуса для SD нормальное, но на моделях выше 3 см спекание отвратительное, с другими пластиками не было проблем таких. Проверил, мало ли принтер заболел, но нет хорошо печатает PLA, SBS, экзотикой.
короб для банковских карт треснул при печати в 3 местах, в 2 местах треснул пока я склеивал три первых трещины. Потом я все это залакировал несколькими слоями, но он опять треснул. Ну тонкая стенка, но не настолько же.
4) Пластик мягкий, очень приятно обрабатывать наждачной бумагой, крошится мелким песком. Так же легко на нем вырезать что-нибудь канцелярским ножом.
5) Экранирующими электромагнитные волны свойствами не обладает. Домофон через 1 см данного пластика сработал. Магнит на холодильнике проигнорировал 3мм. (Но это я сам наверное загнул про такие свойства).
6) Блин, снятие статики не удалось испытать.
Спросил у домашних, бьет ли кого током при вычесывании котов/собак.
Ответили, что давно таких стремных расчесок которые бьются током не видели (это не отсылка к другому посту, я сам об этом подумал)).
Сам не могу вспомнить когда меня статикой било последнее время.
Одел шерстяной свитер, сверху одел синтетическую кофту, услышал искры, но как не мучился с меня заряд ни во что не бил. Я сам Диссипатор, блин. Повторил процедуру с шерстяным и синтетическим одеялом. Ноль.
Решил натереть воздушным шариком жене голову и посмотреть как расческа из данного материала снимет статику, но оставшаяся часть данного прутка вся была с вкраплением воздушных пузырей, прогнал до конца, не получилось первый слой напечатать, материал трещит и его не хватает.
7) играл с температурой сопла для улучшения спекания слоев, перебирал- перебирал, спекание улучшилось при 260 градусах, но мне уже не хватило ни материала, ни терпения чтоб распечатать модель на такой температуре (при 280 градусах пластик начал подгорать).
Выводы:
- не издает неприятный запах при печати
- средняя эластичность
- плохая спекаемость на высоких слоях модели (обратного устойчивого результата получить не удалось)
- хорошо обрабатывается наждачкой
- ЭМ воздействие не экранирует
- диссипацию статического заряда установить не удалось
- через одно место я начал тестировать этот материал, ожидая от него стабильности, а не пузырьков
- можно было и не писать этот обзор, ничего не протестировал по человечески
Надеюсь хоть улыбнет кого-то, как я 4 вечера убил;)
Дайджест главных новинок: 3D принтеры и 3D сканеры - осень 2026
Главная разница в том, что диа...
