Позиционный упор для тисков – 3D-печать как всегда выручает
В точной обработке, особенно при работе на координатном столе для сверления, фрезерования и других операций, важно обеспечить повторяемое точное позиционирование деталей. Позиционный упор для тисков – это простое, но очень эффективное приспособление, которое помогает добиться точного и повторяемого расположения заготовок в тисках. Он идеально подходит для серийного производства и любых задач, где требуется высокая точность при повторении позиций деталей.
Зачем это нужно?
Этот позиционный упор исключает догадки и случайности при установке деталей. Особенно это важно, если вы работаете с несколькими одинаковыми частями, требующими точного размещения для последующих операций. Упор позволяет зафиксировать деталь в точном положении, что крайне важно для достижения высокой точности при обработке.
Как работает упор?
Приспособление очень простое и легко изготавливается с помощью 3D-принтера. Для его изготовления потребуется:
• 3D-принтер (для печати основного элемента упора)
• Три винта (2шт М3х18 и 1шт М4х20)
• Гайки для вплавления и Т-гайка для фиксации на координатном столе (я использовал винт и т-гайку М4 для тридцатого профиля)
• Один цилиндрический пин (диаметр 4мм х 30мм который будет служить упором для детали)
Все это в совокупности дает очень прочное приспособление, которое идеально выполняет свою роль при установке детали в тиски. Цилиндрический пин, который фиксирует деталь, позволяет точно разместить её в нужном положении для сверления, фрезерования и других операций.
Почему стоит использовать этот упор?
• Повторяемость: Если вы работаете с несколькими одинаковыми деталями, этот упор обеспечит точное и одинаковое позиционирование каждой детали.
• Простота: Для изготовления нужно всего лишь 3D-принтер и несколько доступных комплектующих.
• Универсальность: Хотя упор разработан для тисков, его можно адаптировать под разные установки и типы оборудования.
• Экономичность: Такой инструмент доступен каждому и не требует затрат на дорогостоящие специализированные приспособления.
Дополнительная информация
Вы можете увидеть этот позиционный упор в работе на других проектах, где он использовался для точного позиционирования деталей в процессе фрезерования и сверления. Видео с процессом изготовления и применения упора опубликованы, и вы сможете ознакомиться с ними, чтобы увидеть, как он интегрируется в рабочий процесс. Смотрите с 6:45 этого видео:
Заключение
Позиционный упор для тисков – это небольшое, но крайне полезное приспособление для всех, кто занимается серийной обработкой. Обеспечивая точное позиционирование деталей каждый раз, оно повышает точность и стабильность работы, при этом оставаясь доступным и легким в изготовлении.
Страница проекта: https://makerworld.com/en/models/944511
(модель и ссылки как всегда здесь)
Переоборудование старых маникюрных пылесосов под новые стандарты.
прошло 10 лет, если вдруг, авт...
эти сибуры считай копия лдо то...
вот такие моторы SIBOOR-42STH4...
Добрый день! Не знаю куда...
