Обновление для циклона под новый мотор
Проект циклона в свое время оказался достаточно востребованным и из-за его популярности возникла нехватка моторов. Они закончились через несколько месяцев после публикации проекта. В этом обновлении я сделал корпус для другого мотора-турбины, которых, надеюсь, многим хватит.
В этом обновлении детали предназначены только для нового корпуса двигателя, все остальные детали при необходимости можно найти в ранее опубликованных проектах:
Это обновление было создано на основе чертежей, которые мне предоставил заказчик. Самого мотора у меня нет, поэтому я также предоставлю все детали в формате STEP, который вы легко можете исправить, если исходный размер не подходит.
Также хочу отметить, что в продаже имеется большое количество предложений аналогичных моторов, они отличаются схемой подключения, так что будьте внимательны. Ссылки ниже относятся к двигателям, подключить которые, на мой взгляд, не составит труда.
Особое внимание уделите выбору блока питания. Он должен выдерживать высокие пусковые токи. Эти двигатели имеют встроенный контроллер бесщеточного двигателя. Согласно описанию продавцов, мотор Lexi W5060 20180529 развивает до 100000 об/мин и может работать при 12-18 В (непродолжительное время 18 В), при этом максимальная потребляемая мощность составляет 250 Вт, а пусковой ток может дойти до 20А. Более слабые блоки питания с защитой от перегрузки просто не запустят двигатель, а без защиты могут выйти из строя.
Для сборки вам понадобятся вставные гайки, винты и силиконовое кольцо. Я спроектировал монтажные отверстия для гайки M3 высотой до 4 мм. Винты М3x6мм. Ссылки находятся в общем списке на странице проекта.
ПЫСЫ: среди упоминаний моторов привожу несколько, так как из предыдущего опыта - моторы быстро заканчиваются...
Страница проекта: https://go.like-it.link/3ll63 (модель и ссылки как всегда здесь)
Планка Пикатинни: бытовое применение
Есть такой проектhttps://www.t...
Никогда не видели у ворона пят...
Можно кратко напомнить: чтобы....
Здравствуйте! Может кто подска...
Всем доброго вечера, подскажит...
