Фильтр очистки филамента
arelav
9416
43
Применение
16
Bambu Lab X1 Carbon
Фильтр очистки филаментаЧистота филамента — это один из ключевых факторов для успешной 3D-печати. Пыль и мелкие частицы, попадая в хот-энд, способны не только оставить артефакты на поверхности готового изделия, но и вызвать серьёзные проблемы, такие как засорение сопла. Это может привести к остановке печати и порче модели. Именно поэтому был создан этот компактный и эффективный аксессуар. Фильтр для филамента обеспечивает его очистку перед подачей в экструдер, гарантируя стабильность работы принтера и высокое качество каждой детали.
Этот фильтр изначально был разработан для принтера Bambu Lab X1C. Однако его универсальная конструкция позволяет использовать его с любым 3D-принтером, в котором подача филамента осуществляется через PTFE-трубочку. Кроме того, благодаря воронке, встроенной в фильтр, процесс заправки филамента в трубочку становится гораздо проще и удобнее, особенно если катушка и трубочка расположены сзади принтера, где доступ ограничен. Этот аксессуар не только очищает филамент, но и значительно упрощает рутинные задачи, делая ваши дни, посвящённые 3D-печати, комфортнее и приятнее.
Изготовление и материалы
Для создания данного фильтра я рекомендую использовать PETG. Этот материал отличается высокой скользкостью, что минимизирует трение и обеспечивает лёгкое прохождение филамента. PETG также хорошо поддаётся обработке, необходимой для этого проекта.
В предыдущей публикации я очень подробно рассказал про печать PETG, особенности его в работе с мелкими деталями. Температурные рекомендации и прочее вы можете ознакомиться с ними по этой ссылке.
Материалы и инструменты
  1. Фрагмент стандартного фитинга с диаметром под трубку 4 мм. Учтите, что замки у фитингов могут отличаться, поэтому важно использовать именно ту модель, которая была мной протестирована. Канал для посадки замка я проектировал под эту модель.* Чтобы извлечь замочек фитинга, удерживающий трубочку, можно использовать газовую горелку. После нагревания замок легко извлекается.
  2. Резиновая и нейлоновая прокладки. Эти элементы можно перенести из оригинального фитинга в нашу модель.
  3. Фильтрующий материал из упаковочного поролона мелкой зернистости. Для его обработки потребуется инструмент — высечка диаметром 9 мм. С помощью высечки можно вырезать цилиндр поролона, который затем надрезается почти до конца, формируя подобие книжки.
  4. Смазка (тефлоновая). Она понадобится для облегчения установки замка в корпус фильтра.
  5. Тиски или пресс. Замочек фитинга можно запрессовать в корпус фильтра с их помощью. Рекомендуется предварительно смазать отверстия, чтобы избежать перекоса и повреждения изделия.
Сборка фильтра
  1. Вырежьте поролон цилиндрической формы и выполните надрез для получения «книжечки».
  2. Установите поролоновую деталь в корпус фильтра.
  3. Перенесите резиновую и нейлоновую прокладки из оригинального фитинга.
  4. Запрессуйте замочек фитинга с помощью тисков или пресса, предварительно смазав отверстие.
  5. Закрутите крышку фильтра, завершая сборку.
Ваш фильтр готов к использованию! Вы также можете посмотреть короткое видео, где я показал процесс его создания и настройки слайсера. Основные моменты я замедлил для наглядности, а менее важные ускорил, чтобы не затягивать просмотр. Если хотите изучить детали, скачайте файл в формате 3MF или используйте STL для своих настроек. Уверен, вы легко справитесь с этим.
Заключение
Этот небольшой аксессуар существенно улучшит ваш опыт 3D-печати. Благодаря простой конструкции, универсальности и удобству в использовании он станет ценным дополнением к вашему оборудованию. Я уверен, что фильтр поможет вам избежать проблем с пылью на филаменте и обеспечит безупречную работу вашего принтера. Удачи в ваших проектах и безупречно ровных слоёв!
Страница проекта: https://makerworld.com/en/models/1106338  (модель и ссылки как всегда здесь)
16
