Держатель катушек для проводов версия тры :)
Каждый радиолюбитель прекрасно знает о важности хороших проводов при монтаже. И, конечно же, каждый выбирает для себя тот или иной провод для задач и для работы в целом. Но что объединяет провода? Правильно, их хранение. Для этого придумано множество приспособлений, да и просто в мотках многие хранят. Я же использую катушки, которые позволяют хранить провода и аккуратно отматывать нужную длину того или иного провода с нужным цветом изоляции.
Эту модель я разработал давно, примерно некоторое время после публикации второй версии, так как нашел ряд недостатков, которые были исправлены. А именно, катушка теперь состоит из двух половинок, одна из которых немного больше в диаметре и на ней есть зубчики, благодаря которым смотать обратно лишний провод стало удобнее. И, конечно же, втулки для катушек. Они позволяют каждой катушке вращаться вокруг своей оси, не задевая соседние, и, следовательно, не разматывать соседние катушки из-за трения друг о друга — его просто нет.
Для составления ряда катушек нужно напечатать втулки, которые нанизываются одна на другую, и в конце есть еще торцевая, последняя втулка. Она имеет немного другую форму, к ней приставляется шайба, чтобы катушка не опиралась на боковую стойку всей конструкции. Также изменены держатели кончиков проводов.
В качестве держателя всей рамы устройства я использовал резьбовые шпильки с резьбами M3 и M4. Понадобятся также колпачковые гайки и гайки-бабочки. Но это уже дело вкуса; мне такие нравятся, они из нейлона.
Страницы проекта:
https://makerworld.com/en/models/559029
https://www.thingiverse.com/thing:6710504
(модель и ссылки как всегда здесь)
Планка Пикатинни: бытовое применение
Переоборудование старых маникюрных пылесосов под новые стандарты.
это понятно что можно быстро н...
ну если какой нибудь контейнер...
да не, сам сидел вдохновлялся,...
Добрый день! Не знаю куда...
Хотел сделать тест vfa на ...
