Вращатель для сварки труб
Анисимов
1818
12
Разное
10
Ender 3
Вращатель для сварки трубПривет всем. Пришло время  продолжить обзор проекта потому что...
Наконец-то доставили графитовые стержни(озон-200₽). Как вы можете увидеть на фотографии для изготовления оснастки была использована настольная лампа(авито-400₽), клемма сварочная (мама. Озон-150₽) и была распечатана деталь для крепления клеммы к механике  бывшей лампы. Диаметр стержня 10мм. Диаметр отверстия клеммы чуть больше. Соответственно стержень легко вставить, а для фиксации достаточно немного затянуть винт.
Деталь крепления лампы к столу сделана из пластмассы, что на мой взгляд не достаточно надёжно. Поэтому я изготовил новый крепёж. Снял со старой столешницы этакую струбцину и приварил к ней трубку соответствующего диаметра.
При пробной сварке пару раз боковым зрением я увидел вспышки искр. Вероятно это было из-за того что на трубе были капли застывшего металла. После прохождения которых стержень слегка приподымался над металлом в связи с чём возникала электрическая дуга.
Графит не прилипает к металлу и хорошо по нему скользит. Однако он оставляет небольшие следы от воздействия электрического тока. При необходимости их можно заполировать.
В целом недочётов не обнаружено. Единственный нюанс - стержень нагревается до бледно-красного цвета. На фото видно, что часть стержня более тёмная. Это потому что я обточил его ушм, так как думал, что он не влезет в клемму.
Пока неизвестно на сколько хватит одного стержня. Полагаю надолго. Тем более что их пять штук.
Так что можно сказать, что проект успешно завершён.
Для тех, кто занимается сваркой труб небольшого диаметра подобный вращатель существенно облегчит процесс сварки и позволит без труда ложить аккуратные, эстетичные швы.
10
