Переходим на SBS сок
Решение ну совсем не идеальное.
Мучился с ним, сохнет мгновенно, слой получается неровным, если надо закрасить часть стекла - начинают образовываться бортики, а каждый раз чистить стекло в ноль - долго и муторно.
И держится он, не сказать что идеально.
Но, по совету опытного химика, решил попробовать сок SBS.
SBS хорошо растворяется в ксилоле.
Растворил бесцветный SBS, получилась чуть желтоватая прозрачная жидкость, пожиже АБС сока.
Ксилол - высококипящий растворитель, раствор сохнет не мгновенно, можно тоньше распределить.
С АБС соком 100% совместим, не стал стирать АБС сок, а методом постепенной замены в местах отпечатков заменил почти 100%.
Держится SBS сок на матовом стекле гораздо лучше ABC сока, при съёме модели виден даже рисунок поддержек.В ходе постепенной замены получился сравнительный тест 2-х поверхностей на прочность удержания.
Слева микроподдержка на SBSа справа ещё на ABS.
На ABS поддержка отлепилась с куском плёнки ABS, а справа держится.
После остывания и слева немного отскочило, но это даже хорошо.
Следы сока на детали практически отсутствуют, т.к.
1. Слой тоньше
2. не вырывает кусками, а точно под деталью
3. Слой прозрачен
Ещё одно преимущество - следы, как на первом фото можно не закрашивать, достаточно протереть тряпочкой с ксилолом.
Единственный недостаток ксилола - более резкий запах, пока сохнет.
Перехожу на SBS!
Закончилась пятница, суббота - и базарный день....)
Придумал себе держатель для батарейки CR123A
Для лиц, мне казалось, Мэши ИИ...
Ну не знаю, мне даже в https:/...
Добрый день!У стола такой пере...
