Ржавые якоря - первый опыт использования пигментов
Пару дней назад я показывал напечатанные миниатюрные якоря. По задумке они должны быть ржавыми, простоявшими долгие годы на улице, под дождями и снегами :)
И у меня как раз уже давно лежат два набора сухих пигментов от Валехо: "грязь" и "ржавчина". В каждом наборе по 4 разных цвета пигментов. Набор "Ржавчина и коррозия" выглядит вот так (картинка с сайта производителя):
Пигменты представляют из себя очень мелкий порошок, практически как мука.
Посмотрев пару роликов на Ютубе, решил попробовать.
Сначала загрунтовал модели черным грунтом, чтобы краска и пигменты крепче держались на смоле. Потом покрыл смесью коричневой, красной и черной красок - эдакий очень темно-ржавый цвет. И после этого пришла очередь пигментов.
На ютубе я видел два способа нанесения сухих пигментов - с помощью воды или спирто-воды и с помощью матового лака. Где-то пигменты прямо смешивали с водой/лаком, а где-то смачивали кисть в лаке и обваливали в пигменте. Я решил пойти по второму пути. Смачивал кисть в матовом лаке, слегка обваливал ее в порошке пигмента и начинал возюкать ею по модели :) Благодаря тому, что порошок пигмента не растворяется и образует довольно густую субстанцию с комками, на модель ложится не ровный гладкий слой, а шершавый, с комками. Это придает дополнительную достоверность ржавчине и грязи.
Основным слоем положил пигмент "Old rust" ("Старая ржавчина"). Затем, совсем слегка, прошелся сверху пигментами "New rust" ("Свежая ржавчина") и "Brown iron oxide" ("Коричневый оксид железа").
К моему удивлению все получилось очень прилично :)
На втором якоре я, пожалуй, даже переборщил с количеством пигмента :)
Фотографии получились несколько светлее, чем в жизни. В реальности оно выглядит примерно так:
Задача выполнена на 200% от моих ожиданий, якоря действительно стали выглядеть как очень старые, с толстым слоем ржавчины. Даже под микроскопом эффект не пропадает :)
Переоборудование старых маникюрных пылесосов под новые стандарты.
https:...
Аккумулятор для шуруповёрта
Посмот...
Спасибо за оценку скромных тру...
Здравствуйте! Благодарю вас за...
Сделал версию с засчелками, но...
Прошу помощи в настройке датчи...
