Насадка для дополнительных линз на бюджетный тепловизор
Увы, когда я получил этот держатель для линз, я понял, что это фигня. Во-первых, диаметры линз были другими, а во-вторых расстояние от объектива до линз получалось слишком большим. И тогда я решил сделать держатель для сменных линз.
Нарисовал все в солиде. Конструкция получилась из одной основной части, наклеиваемой на тепловизор над объективом, и по две части для каждой из линз. Все элементарно - линза вставляется в мини-объектив, фиксируется там кольцом (на трении или на клею) и этот мини-объектив вкручивается в держатель на тепловизоре. Так как я приобрел линзы диаметром 12 и 18 мм, то для этих диаметров и нарисовал мини-объективы:В собранном виде это должно быть как-то так:Резьбу сделал с шагом 0.8 мм диаметром 12.5 мм. Хотелось бы диаметр побольше, но ширина держателя ограничивает его.
Печатал на Photon S, полимер - эникубик черный, слой 0.03 мм, время на слой - 6 секунд.Результатом остался полностью доволен :) Держатель приклеил на тонкий двухсторонний скотч. Что очень удобно - он совсем немного прибавляет к толщине самого тепловизора, не цепляется ни за что, не мешает.Пока напечатал только мини-объектив на 18 мм. Отлично сидит и повысоте тоже не слишком выдается:Кольцо, фиксирующее линзу, вошло в объектив очень плотно, клеить не пришлось :) Скорее будет проблема с тем, чтобы при необходимости вытащить линзу, чем с ее самопроизвольным выпадением :)
Немного макро...Ну и результат. Вот снимок платы без линзы:А вот с линзой (фокусное 100 мм):
Сочинский “Буран” становится 3D-донором для нового музейного экспоната
Kings 3D: строительство городских достопримечательностей с помощью 3D-печати
Gen6 - 3D печатный радиальный электрогенератор на постоянных магнитах.
BIGTREETECH Pad 5 V2.0 и Pad 7...
А можно делать то же самое на....
Почему же, есть и достаточно м...
Всем привет. Давно сижу на дан...
Всем доброго дня! Подскажите п...
Добрый день. Давно хотел попро...
Недавно захотел улучшить свой...
