МИНИ-Увлажнитель, который можно сделать очень просто.
Andrey6156
6084
34
Применение
41
Sapphire Plus
Что то вдруг захотелось сделать увлажнитель, и купил в китае готовый испаритель
Потом напечатал для него импровизированный держатель с подачей воды и все готово.
Устройство подачи воды не имеет никаких хитростей и печатается обычным образом.
Т.к. я делать в модели резьбу не умею, из положения вышел простым способом, сделал отсек в который плотно вставляется пробка от бутылки. В верхней части отверстия диаметр немного меньше, что как бы является фиксатором крышки от вынимания. Но предварительно, перед установкой крышки внутрь, клеем я всё же стенки мажу. Да, и самое главное, перед впихиванием пробки, я с одной стороны делаю прорезь в крышке практически до донной плоскости. Таким образом её можно слегка сжать чтоб легче впихивалось, а потом после установки на место место разреза опять как бы раскрыть, восстановить . При такой установке пробка и пропихивается легче и фиксируется лучше.МИНИ-Увлажнитель, который можно сделать очень просто.И конечно не забываем сделать отверстие для прохода воды. Почему у меня 3 отверстия даже не спрашивайте :))) так захотелось :)))
После печати собственно держателя, напечатал корпус для платки, и чтоб сохранился весь функционал электроники, вывел кнопку.
Сбоку так же есть отверстие для ЮСБи разъема
платка вставляется в корпус и затем крепится к основанию
МИНИ-Увлажнитель, который можно сделать очень просто.для крепления использовал саморезы 2мм х12мм Чтоб кнопку было заметнее, напечатал её белым пластиком :)
Т.к. пробки универсальные, то можно ставить как 0.25л посуду, так и 2.0л... Для этого сделал бОлее длинное основание, а то струя пара упирается в бутылку.
Финишный вид получился вот такой
Модельки для печати можно взять ТУТ
А самих испарителей в китае масса, выбирайте сами.
Спасибо тем кто досмотрел до конца и удачных печатей !!!
41
