Ставим E3 DV6 с директом на ANET A8 Plus и выигрываем 120 грамм веса печатающей головы...
Andrey6156
4361
17
RepRap
9
Anet A8 Plus
Инженер из меня не очень, поэтому за основу своей переделки взял уже имеющийся штатный кронштейн экструдера.
Смоделировал с учетом установки радиатора от E3 dv6, поставил подающий пластик мотор, закрепил кулеры и все получилось.
Немного фоток-
Это вес напечатанного кронштейна
А столько весит штатный
Нагреватель использовал родной МК8, т.к. мне из из дюрали и латуни нафрезеровали некоторое кол-во.
Т.к. ПЛА я вообще не печатаю, поставил титановое горло.
В собранном виде вся голова весит меньше 400 грамм.  Родная больше 500 грамм весила, к сожалению не заснял...
Ставим E3 DV6 с директом на ANET A8 Plus и выигрываем 120 грамм веса печатающей головы...На принтере это выглядит так -
Боковая стенка выполнена точно как и родная. Все отверстия для крепления совпадают. Вентиляторы использовал родные. В задней части сделал небольшое ребро жесткости, одновременно оно и перенаправляет воздух вверх, что дополнительно охлаждает мотор подачи пластика. Хотя он в общем и не греется...
Субъективно, но четкость печати стала выше. Ретракт с 1мм ушел на 0.5мм...
Многочасовую печать пока не запускал, но мелочевку попечатал. Титановый барьер работает нормально. Я на данном этапе печатаю только PET-G пластиком.
Если кому то пригодится моя доработка, буду рад.Детали для печати можно взять ТУТ
9
