Подсветка области печати для ANET A8 Plus
После некоторых переделок на своем принтере, об этом писалось ранее, в кронштейне, на котором крепится узел печати, остались 2 отверстия. Я решил сделать подсветку и закрепить её в эти отверстия. В качестве источника света использовал диодную ленту. 12 вольт, 120 на метр, отрезал 6 диодиков. Т.к. у нас питание 24 вольта, очень кстати получилось. 2 кусочка по 3 диода включил последовательно и нет проблем. Лента не мощная, в районе 5 ватт на метр... диоды еле теплые. А для подсветки, света получилось даже с избытком.
Получилось в общем не плохо.
вот такой набор из 2ух деталей получился. Гайки находятся в глубине и под мотором... Нужно или всё разбирать, или просто приложить держатель гаек и завернуть винты. Очень просто и удобно.
Отверстие для крепления провода стяжкой, просверлил по месту. В чертеже его нет.
Печатаем со 100% заполнением.Ссылка на модельку ТУТ
Эта ссылка на все , что я когда то находил и сам делал для принтера.
Надеюсь кому то пригодится.
Спасибо.
Тонкий шрифт без сопла 0,2: что делает Arachne со штрихом 0,6 мм
Kobra S1 опять сломалась
Продолжаем традицию
пока так.
вижу цена по запросу, идите в....
