Записи в блогах по тегу «Anet A8»
12864 ЖК-панель на Anet A8
AlexBor
522
Личные дневники
Доброго здоровья, всем печатникам!
Два года назад я дебютировал на этом достопочтенном сайте с постом «Заявление» (https://3dtoday.ru/blogs/alexbor/zayavlenie). Тогда рассказал о создании своего самодельного принтера, получив много разного рода отзывов. Два года принтер работал верой и правдой, а сейчас он находится в стадии глубокой реконструкции. За это время я научился моделировать, моделирую в Onshape. Приобрел навыки в печати, чему очень помогали посты на сайте. Ну а пока п...
Вал оси Z: шпилька на М8 или трапецеидальных вал THSL-400-8D
basht2
12
печатает на Anet A8
12 ответов
Доброго дня всем. Прикупил у китайцев A8 3D Printer DIY High Accuracy Desktop Prusa i3. С корпусом « wooden» изначально я был согласен. Но вот направляющие пришли в виде трубок 7,8 мм. а винты на ось Z – это обычные шпильки М8 длиной 340 мм. Будет такая конструкция работать или нет. Ведь у шпильки шаг резьбы (1,25 мм.) намного меньше, чем у трапецеидального вала (2 мм. с ходом оборота 8мм.). Может сразу прикупить парочку трапецеидальных вал-винтов THSL-400-8D с гайкой.
Anet A8 замена экрана на 12864 RepRap Discount
che1974
580
5
печатает на Anet A8
Личные дневники
Экран, а если точнее кнопки меня очень бесили на Anet A8.
Наверное это все после использования марлином и на дисплее Ender 3.
Еще думал, что за такое не логичное как по мне поведение клавиш, медленная реакция и т.д.
Решил поменять на 12864, заказал reprap discount версию.
Как потом оказалось , "прикрутить" экран это небольшие танцы с проводами.
Искал информацию в интернете, нашел что существует адаптер, нашел па...
Проблема с размещением модели
Sashatim
15
печатает на Anet A8
15 ответов
Ребята привет столкнулся с проблемой на anet a8 . В куре виставляю модель по центре но при печате она печатаеться сзаду. Помогите решить проблему.Anet a8 RepRap
anet A8+ scr v1.3 + lcd2004 marlin 2.0
NikaVor
7
7 ответов
Не так давно взял плату SCR V1.3 взамен старой сгоревшей, и тут возникло множество проблем связанных с прошивкой и экраном LCD 2004, в первый раз когда я прошил плату просто выбрал конфиг своего принтера и радостный поставил его, но экран почти не реагировал на нажатия кнопок, он даже не горел, иногда мерцал, но на этом все, я решил перепрошить плату, и тут 2 нюанса, вроде как, я нашел в прошивке поддержку lcd2004, расскоментил #define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER , но я понятия не имею пере...
Anet A8, стол с трудом двигается по оси Y
trillium
20
20 ответов
Люди добрые, помогите.
Довольно хорошо печатал мой принтер Anet A8, как вдруг стали смещаться слои по оси Y.
При этом для перевода стола с отключенным шаговым двигателем приходится прикладывать много усилий, он прям таки заедает, и я понимаю, что мощности Y-motor просто не хватает. Капала в подшипники масло, помогло не надолго, видимо они должны быть без масла, может порошок какой?
Хорошо печатает первые 10-15 слоев, а потом все, начинает трещат...
LJC18A3-H-Z/BX подключение к anet a8
antey69
печатает на Anet A8
4 ответа
Кто ставил подобный сенсор для автоуровня? В сети много различных схем подключения сенсора к разным платам, в т.ч и anet. Используют как сопротивления 10к/15к - 100к/150к, диоды и и оптопары.
Так по какой схеме самый правильный вариант?
Marlin экран при печати.
antey69
печатает на Anet A8
4 ответа
Возможно ли как-то "облагородить" информацию на экране в 1.1.9 на Anet A8?
Появляются артефакты, часть информации сливается с другой.
Например XY при печати мне не нужен, а вот слоя нет. Процент выполнения можно и в 4 строке. Вверху то же, температура вперемешку с непонятными символами.
Оптический концевой выключатель для Anet A8
NfO
1419
12
печатает на Anet A8
Личные дневники
Первый пост занесли в дневники - пусть и этот там же будет.
Заказывал концевики тут:
https://aliexpress.ru/item/32817734162.html?spm=a2g0o.detail.1000014.41.9f9c23eb8sypii&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.142407.0&scm_id=1007.13338.142407.0&scm-url=1007.13338.142407.0&pvid=e39647df-e372-4d09-bf3c-a123cedc48ae
Выбирал по принципу: "цена-провода-информация".
А в других местах было непон...
Материнские платы для Anet A8: взаимозаменяемы ли платы ANET3D и ANET3D V1.7?
Zhorik-Kopeykin
16
16 ответов
Добрый день, друзья!
Прошу проконсультировать кас. применения материнских плат на Anet A8. В чем отличие ANET3D и ANET3D V1.7?
Поясню поподробнее.
Ранее писал, что накрылась материка. Поскольку принтер на гарантии, продавец с "Али" направил новую плату.
Однако, когда получил на руки посылку, меня ждал сюрприз...
Открыв посылку, обнаружил, что новая плата отличается от той, что была...
Купил Anet A8
NfO
1961
48
печатает на Anet A8
Личные дневники
Как в анекдоте: Купил машину - супер! Прошёл ТО, поменял масло, оформил cтраховку, отрегулировал сход-развал,
установил сигнализацию ... Прикиньте, как бы я это всё успел сделать без машины?
Принтер пока тоже сам на себя работает ... и вроде неплохо :)
(модель взял отсюда - https://www.thingiverse.com/thing:1857991)
Прислали без тестового филамента, зато очень быстро, с российского склада.
Инструкци...
Автооключение на Anet A8
pyzone
1145
30
печатает на Anet A8
Личные дневники
В свое время задумался над реализацией функции автоматического выключения принтера по окончанию печати. Находил материалы по этому поводу, но помню там было что-то мудреное, а я решил сделать все применительно к своим суровым реалиям, т.е. на стоковом (в плане прошивки) Anet A8. Получилось несложно и уже около года работает безотказно.  Недавно на портале снова появился материал на тему автоотключения, что подтолкнуло и меня поделиться своим решением.
Идея заключается в том...
Перепрофилирование из Анет а8 в станок рисования
Graffofnet
9
9 ответов
Народ, всем мира и добра.
Долго мучился с вопросом о том как можно сделать из Анет а8 станок рисования и фрезерный станок. Мне не нравится печатать 3д детали потому что из ни кто не покупает и затратно по времени и много еще минусов. Вот на просторах Гугла увидел видос как мастер сделал из Анет а8 рисованный станок. Надписи или просто картинки долго сам мучился что то сделать не выходит не шиша. А написал тому парню дак он уже как месяц не отвечает. Теперь думаю спросить у...
Анечка на большом дереве (Anet A8 under control SKR v1.3)
theGame
19
19 ответов
Давным давно, примерно в ноябре 19г, я купил самый дешманский принтер у Алика, с доставкой из РФ.
Пока его везли читал ютуб, смотрел сайты на предмет допиливания недопиленого, если быть точнее то вертикальная жёсткость принтера основной его косяк...перепробовал многое и понял что большинство модификаций не работают или работают плохо и некоторые просто увеличивают пространство занимаемое принтером (я про распорки). Таки во-о-о-т, самый простой способ усиления вертикали Анечки эт...
Strimplast Flex39 и тест в боевых условиях
termosintez
1221
15
печатает на Anet A8
Личные дневники
Здравствуйте.
Этот пост - своего рода маленькая заметка. Может кому пригодится опыт так сказать.
В общем почему мне стали интересны  Flex материалы. Они при печати не сильно воняют и у них очень большая область применения. Всякие чехольчики, корпуса к платам, манжеты, на ножки стульев колпачки, да много чего бытового можно придумать. РТИ все же.
На Анет А8 трудностей не возникло, разве что добавил напечатанный на PETG напр...
