Двухцветный пластик ПЛА
Прикупил на пробу вот такой китайский 2ух цветный пластик. Продается он наборами, 4 катушки по 250 грамм. Есть 2 набора, глянцевый (шелк) и матовый. Я взял глянец.
Коробка выглядит так
если смотреть на катушки с разных сторон, то они получаются как бы разных цветовВид с одной стороны
2 катушки ещё не открывал.
Если посмотреть в торец прутка, то мы видим 2 цвета платика, которые между собой не смешаны.
После печати модельки получаются как бы с переливом от одного оттенка к другому.
Смотрятся прикольненько.
Это была моя первая печать пластиком ПЛА. Не поверите, PET-G я уже более 50кг испечатал, а вот ПЛА только первый раз :)
Особых проблем в печати не возникло, Поигравшись с температурами, получились такие данные (температура реальная) - сопло 210, стол 60.
При снижении температуры сопла пластик становился ломким, при 210 он позволял себя гнуть практически на 180 градусов...
На столе при 50 градусах держался еле-еле... на 60 не оторвешь.
Обдув ставил 100% со 3го слоя, как и обычно делают для ПЛА.
Скорость стенок 40/60 заполнение 80.
Слой 0.2, сопло 0.4
Слои спекаются идеально, проблем не возникло.
Горло у меня в принтере стоит биметалл, ретракты 1мм, никаких проблем не создалось.
Печатал на Анете А8Плюс.
Т.к. у меня на принтере в начальном коде написало продавить немного пластика, дабы чтоб предыдущий цвет не мешал, я увидел интересное зрелище, пока пластик давится экструдером, он выходит тонкой нитью, а как только мотор экструдера перестает продавливать пластик, так эта нитка, вышедшая из сопла, вдруг начинает собираться и толстеть... и превращается в колбасу примерно 3мм в диаметре...
Это как фаш провернуть обратно :) Смотрится прикольно, стоИт сопло 0.4 а под ним колбаса в 3мм :)
Запаха в комнате при печати замечено не было. Если носом практически уткнуться в сопло :), то есть какой то странный запах... отдаленно напоминает горелый целлофан. Но это у сопла. Если отойти от принтера, то никакого намека на присутствие запаха нет.
В целом пластик понравился.
Всем спасибо за прочтение, если есть вопросы, спрашивайте.
Придумал себе держатель для батарейки CR123A
Приложение для просмотра карты стола Creality K1C 2025 со сток прошивкой.
Придумал, экструдер.....
Видимо вы чем то ошиблись?
Было бы интересно глянуть на ф...
НА удивление очень даже толков...
