Оболочки и опоры детали, режимы, печать nylon cosmic.
Сначала режимы печати neylon cosmic.
Немного текста - то что подобрал я и всё что думаю о информации другой.
Большая температура - может быть, но скорее всего нет, пробовал несколько раз - деталь слетает, значит просто сбыт какого-то дорогого клея. Зачем маленькая подача? Чтобы не сбить деталь. Ну и скорость лучше меньше, если что лучше добавить высоту слоя, в общем смотреть надо по ситуации. Вот настройки пластика и печати:
Так, ладно - про оболочки. Есть прикол такой у нейлона - окисление при температуре 100 градусов. И вот тут прикол (у меня камера слабая) модель сейчас скину, допечатается. Стенки толстые у оболочки, их можно было к верху утоньшить, но я не хотел влиять на равномерность режимов печати, да, оболочка дороже детали - не спорю. В общем почему так толсто для оболочки - потому что у нейлона такая паучья какая-то структура, он весь въётся, крутится и жмётся от температуры, как паутина, и даже на такой толстой оболочке 2мм толщиной - есть внизу, НАД РАФТОМ, подрез, рафт спокойно лежит - он прилип, а вот над ним идёт окисление, и оболочка 'поджимает' основание, подплавляется - подрезается. Уже 80 процентов печати готово, как только так сразу скину модель. Из неё мне нужен вал, оболочка в утиль, ну или по хозяйству может куда - переходник на шланг в огород, пойдёт, а-то у матери шланг рвётся и слетает поливать - там штуцер толстый.
Я завтра на работу на месяц, буду заходить к вам в гости и по вечерам программировать и редактировать в 3д.
Вот. Всё, сейчас печать закончится - уже 4 минуты первого...16 процентов осталось...
Вот так подрезались опоры на сторой детали, она согнулась - отошла по середине, оболочка 0.6 мм поджала свои паучьи лапки и всё пропало - вал согнулся. Кверху поджатой-подплавленой основой оболочки и опор - за каких-то полтора часа печати, при температуре 80 градусов!!! А тут у меня оболочка 2мм толщиной, приям как на реакторе , шутка. 2 часа - полёт нормальный 80 процентов.
И фишка - её не тянет на 80 градусах стола, как на 100, хотите верьте - хотите нет, она у меня идеально ровная от основы до верха (оболчка точно ровная, внутри не вижу есть-ли утоньшения или утолщения). Вау - финиш!!!
Что-то грубанул я с оболочкой что-то просчитался, она почти 3 мм, я два хотел, да ладно. Результат, там от сопла в конце грязь отвалилась на вал -не страшно, пробы чисто экспериментальные. Вал идеальный 22 мм высота. Прочно всё. И оболочка и вал.В общем красота. Всё, модель.
.http://3dtoday.ru/3d-models/detali-dlya-3d-printerov/raznoe/pechat_neylonom_kosmik_v_obolochke/?strIMessage=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD
Ультразвуковой резак с обдувом 2.
Фигурка питомца по фото: как сохранить сходство при 3D-печати и покраске
так и было, такие пластиковые....
Да, думал об этом, положить на...
вместной библиотеке всего 2 кн...
