Обновления SibRap - регулируемый стол
andrew_answer
9775
33
RepRap
SibRap
Долгое время у SibRap была одна проблема - стол был прикручен к площадке гайками, и для его регулировки нужно было поднимать вверх принтер и ключами поворачивать гайки у каждого из четырех винтов, добиваясь горизонтального стола. Это было очень неудобно и долго. Теперь у SibRap есть регулируемый стол. В данной статье я расскажу, как переделать свой SibRap.
Статья также опубликована в нашем блоге Гибкие Умы.
Что вам понадобится:
[LIST]
  • 4 гайки М4 с нейлоновой вставкой
  • 4 пружины
  • 4 регулировочных гайки
  • Что нужно сделать:
    Снимите стекло и плату нагрева с плиты стола.
    Отвинтите винты, крепящие ремень к столу, и отвинтите крепления направляющих.
    [IMG ID=22483 WIDTH=300 HEIGHT=225] [IMG ID=22482 WIDTH=300 HEIGHT=225]
    Выдвиньте направляющие в одну сторону и снимите стол с направляющих.
    Открутите гайки, на которых держится стол, от площадки стола.
    Разметьте и просверлите 4 новых отверстия диаметром 4 мм на 1 см ближе к краю в алюминиевой площадке.
    [IMG ID=22484 WIDTH=600 HEIGHT=450]
    Выкрутите все винты из стола и просверлите аналогично отверстия со смещением 1 см. Зенкуйте их, сделав конусную канавку под потайной винт.
    Соберите стол снова, но на этот раз винты прикрутите в новые отверстия.
    [IMG ID=22486 WIDTH=300 HEIGHT=225] [IMG ID=22485 WIDTH=300 HEIGHT=225]
    На каждый винт оденьте шайбу М4 и пружину. Наденьте на все 4 винта площадку. Теперь плотно прикрутите регулировочные винты, так, чтобы пружины сжались в 2 раза. На конец каждого винта наденьте нейлоновую гайку и накрутите ее так, чтобы ее край был вровень с концом винта.
    [IMG ID=22487 WIDTH=300 HEIGHT=225] [IMG ID=22488 WIDTH=300 HEIGHT=225]
    [IMG ID=22489 WIDTH=300 HEIGHT=225] [IMG ID=22491 WIDTH=300 HEIGHT=225]
    Соберите стол снова.
    На пластине я нарисовал перманентным маркером стрелки, чтобы легко определить направление вращения.
    [IMG ID=22492 WIDTH=600 HEIGHT=800]
    Теперь вы можете калибровать все 4 места крепления стола дополнительно к концевику Z и калибровке каретки с помощью ручного вращения шпилек на моторах Z. Этих регулировок вполне достаточно для точного выставления стола.
