Лицо прибора
aliev.ru
5581
9
Применение
17
PICASO 3D Designer
Добрый вечер, форумчане!
Часто народ в личку пишет вопросы по моему корпусу для  dso, в т.ч. нанесение надписей на лицевую панель, вот и решил описать процесс.
На лавры не претендую, думаю что у многих в запасниках тоже свои технологии есть, так что не судите строго. Для начала немного фото:
Лицо прибора
Корпуса печатаю ABS, использую краски балончиковые KUDO, гравирую надписи uv-лазером.
Печатаю, шлифую, наношу грунтовку в 2 слоя, далее окрас в 2 слоя. Использую матовые краски. Так же печатаю тестовый небольшой прямоугольник, который проходит те-же стадии обработки, он понадобится для подбора мощности лазера.
Небольшой векторный текст (высотой 3.5-5 мм) гравирую на тестовом прямоугольнике, подбираю скорость и мощность, чтоб было чётко видно и не закоптило.
Рисунок готовлю так:
Делаю проекцию с 3D объекта (лицевой панели) и импортирую её в dxf.
Далее в редакторе наношу надписи в нужных местах, удаляю проекции самого корпуса, устанавливаю начало координат в какое-нибудь удобное место (например нижний левый угол LCD-экрана) и в соответствии с подобранными на тестовом прямоугольнике параметрами готовлю УП для лазера.
После прожига, трогать надписи нельзя т.к.все размажется,для закрепления использую матовый лак (тоже баллончик KUDO), двух слоев достаточно.
Хорошо пока получается только на сером фоне гравировать, с белым беда, предполагаю что из-за использования uv-лазера (405 нм), "красный" сдесь бы справился, но такого нет у меня в наличии.
С удовольствием выслушаю Ваши идеи и предложения на эту тему.
17
