Установка огромной линзы на ЧПУ
abzacev
3537
Применение
5
Anycubic i3 Mega
Это небольшая статья о том, как я печатал обойму для 11-ти см линзы.
Я установил экшн-камеру на станок и начал записывать видео обработки материала, но из-за того, что минимальная дистанция фокусировки составляет около 30 см, картинка получалась смазной. Первое, что я сделал это напечатал длиииинный кронштейн, но реализация была ужасная. Камера болталась на длинной консоли, как ненормальная, но это не самое страшное. Хуже было то, что картинка была, хотя и четкая, но мелкая.
Первый вариант крепления
Второй идей было использовать макролизну. В Загашнике нашел 11-ти см линзу, для которой напечатал простую обойму. Линза вставлялась в малое и большое кольца, которые я попытался склеить. Здесь я снова потерпел фиаско, потому что в месте крепления всей этой конструкции на кронштейн был здоровенный люфт. Установка огромной линзы на ЧПУУстановка линзы на клей
И наконец, вместо соединения на клей я напечатал кольца с резьбой. Толщина слоя при печати была 0,2 мм для того, чтобы резьбовое соединение хорошо прокручивалось.
Крепления для макролинзы в разрезе
Процесс сборки и съемка камеры с макролизной можно увидеть в этом ролике.
5
