Пытаемся качественно печатать. Настройка ретракта Simplify на боудене
Воевал изначально почти 2 года с прюшей и дерект экструдером.. кто то может сказать -'а что там такого?', но лично меня, ленивого и консервативного (в моём понимании если купил кит катайского принтеростроения, то нажал на кнопку и всё печатает 'как в магазине';)), это сначало не беспокоило, потом, сколько не пытался что-то менять в слайсере, никак не получалось добиться качества 'как на картинке'. Затем, недавно, перешёл на собственноручно собранный и спроектированный клон ултимейкера (если правильно назвал), ЗАВа, СПРинтера.
Но проблема, теперь с боуденом, осталась.
Никак я не мог победить то петельки на поверхности, то пустоты то просто сопли.
Не так давно, скачал с этого сайта модель Венеры Милосской, распечатал при тех настройках, что были забиты после постройки принтера и.. понял, что до идеала еще далеко.
В общем я получил на поверхности 'петельки', которые я мог бы убрать ножом, но... а как же победить это в настройках слайсера?
Ну ведь фото здесь (и на других ресурсах) выкладывают такие безупречные, такие гладкие.. как буд-то и не печатают их, а отливают (хоть и квадратики в основном, но есть и сложные).
Короче начал я печатать эту модель и менять параметры и ретракта, и окончания подачи пластика перед сменой слоя, и вайпинг...
Чем дальше я менял что-то, тем больше ошибок я получал, при чём порой такие, что вроде бы и не должны были появляться при изменении некоторых параметров.
Изначально был включен ретракт, настроенный 'отфонаря' и я получил закономерные петельки на спине, сисечках и других местах статуи (на первом фото большинство петелек уже почищено):Меня это дело зацепило... Ну не для того же качества я менял прюшу на х-бот... ну никак не для того...
Я начал печатать одну и ту же модель (не меняя размеров) с разными параметрами.
Увеличивал ретракт, увеличивал скорость ретракта и увеличил до безобразия (1,2мм coast-прекращение экструзии за столько-то мм до смены слоя..
Получил в итоге те же 'петли' но ещё и 'воблинг' и расслоение пластика. Не понимаю как это связано, но он то появлялся то нет.Затем пытался увеличить параметр отмены подачи перед сменой слоя, но в итоге получил расслоение пластика и жуткий 'воблинг' (на фото справа, для сравнения):Далее были попытки ускорения ретракта, тестовая печать калигатора на температуру, ретракт и скорость ретракта.. По ним я определил, что, в общем то, и скорость и длина у меня (простите за словоблудие :), всё относится к принтеру и ретракту) нормальные (около 4,5 ретракт и 47 скорость). По совету парня с робофорума (акелла) Включил смену слоя всё же снова с ретрактом, отключил 'коаст' увеличил скорость до 55, длину до 47 и скорость в прошивке поднял до 80 (было 50 и экструдер медленно отрабатывал ретракт). Стало лучше.
В итоге, я получил меньшею 'полосатость' и меньше 'петелек' на поверхности (особенно меня беспокоила грудь и попа статуи :) ) :Резюме:
Результат качественной печати как на фото в других сообщениях мною пока не достигнут. Печатать кубик с ровными сторонами у меня интереса нет, мне интересно добиться качества именно на чём-то более-менее стоящем, а не...
Короче вы меня понимаете.
При всём том, что результат лично для меня уже достигнут кое-какой положительный, но... вопрос остаётся открытым.
Ретракт нормально на боудене увеличивать более 4,7-5мм и скорость 47-50 или у меня что-то с принтером и вообще с руками?
Положительный момент: Девушек, хоть и слегка ущербных теперь у меня в достаточном кол-ве. И это еще не все....
Я еще не закончил опыты )))
Фигурка питомца по фото: как сохранить сходство при 3D-печати и покраске
Многоцветная печать на 3D-принтере: куда уходят 164 грамма пластика. Расчёт на Bambu Lab A2L Combo
так и было, такие пластиковые....
Да, думал об этом, положить на...
вместной библиотеке всего 2 кн...
