Термальный детонатор Star Wars
Праздники закончились как неделю назад и подумав немного, отойду я пока от печати чего-то большого в виде шлемов и займусь созданием реквизита, специально для фанатов, косплееров и коллекционеров атрибутики Star Wars.
Термальный детонатор. Такая штука появлялась почти всех фильмах Звёздных войн, их сериалов игр и прочего. Эта штука слишком распространена чтобы обойти её стороной.
Этой модели в цифровом варианте я ещё нет, по этому она была вежливо взята у знакомого, но этот нюанс надо будет исправить как-нибудь.
Я сразу планировал печатать ещё их HIPS пластика. ОН уже появлялся в видео и посте о детализации шлема железного человека и вот снова он мне понадобился. Он максимально прост в обработке, сам по себе относится к разряду "пластик для прототипов", имеет свойства полностью растворяться в "D-Limonene", используется в принтерах с двойной подачей пластика в качестве растворимых поддержек и вообще сам по себе он очень приятный - при грамотной печати итоговая модель получается приятная на ощупь, имеет матовый оттенок но при любой обработке теряет эту матовость. Именно из-за простоты обработки и пал выбор на него. Печатается при температурах стола при 100 градусах но допускается снижение до 95. Он очень привередлив с адгезией и без чистого стекла покрытым 3D клеем-спреем (адгезив) через пол часа печати начинает отклеиваться, по этому без него никуда (возможно у других иначе, но я действую именно так).
1.
Первая печать велась толщиной слоя 0,2мм, сопло 0,4 и полный комплект был готов в течении 7-ми часов. Решил сделать ленивый способ обработки - просто покрыть всё дихлорэтаном (клей для пластика) и попытаться им же и заровнять всю слоистость и дефекты после печати. Когда модель была матовая она была прекрасная, но после покрытия её дихлорэтаном она превратилась в глянцевую и стало всё очень плохо... Была заметна большая слоистость которая не исправилась клеем, многое ушло но результат паршивый... Не стал останавливать процесс и делал его дальше.
2.
В тот же момент пришла идея сделать сразу второй вариант, однако уже чтобы он был на 10/10. Напечатал всё тоже самое, но слои были уже 0,1 мм и полный комплект готовился на протяжении 16 часов, не учитывая то, что верхняя часть перепечатывалась 3 раза из-за каких-то сбоев оборудования и не правильного G-Code. Сравните, да? 7 часов и 16...
Пока первый высыхал после грунтовки, я уже ручками начал шлифовать обе половинки детонатора 240-й наждачкой. Это куда продолжительнее чем просто намазать в 2 слоя модель и забыть, нет, раза в 2 больше времени уходит, но финальным результатом я был доволен слишком сильно, он превзошёл мои ожидания. Склеил, загрунтовал.
3.
Использовал новую эмаль для покраски - алюминий от Deton серии ART. стоит подороже обычной но и сохнет не 12 а 2 часа при температуре +20.
В паке с моделью не было красной заглушки-кнопки, по этому смоделировал её за 10 минут и распечатал из красного PLA, слой 0,1, сопло 0,2, обрабатывать не стал, она и так идеальная. Всё склеил, покрасил чёрной краской места по центру, верхнюю пимпочку и осталось только поставить на полочку в качестве реквизита.
Я добавлю эту модель в своё магазин, она наверняка найдёт своего покупателя, так что если вы тот человек, о которых я писал в самом начате, возможно это ваш вариант.🙃
Фигурка питомца по фото: как сохранить сходство при 3D-печати и покраске
BMCU к принтеру на Klipper. Часть 4.
BMCU-Klipper снова обновился, до версии 1.1.1. Обновилась и...
Рядом со словом "серва" тут же...
Здавствуйте!У меня орудие от т...
