3-я ревизия проектирования принтера - ставим точку, сохраняем, делаем файл 3.2.
Выводы и изменения, относительно текущего состояния.
1. Отказываюсь от CAN-шины, и вот почему. В принтере будет активная термокамера, а в печатной голове установлена переходная плата со множеством компонентов, включая драйвер для двигателя, акселерометр и так далее. Они, в частности драйвер, хорошо так греются, и чем его охлаждать? Горячим воздухом, который внутри активной термокамеры будет? Ну бред же. Раз нет возможности сделать свою переходную плату из-за отсутствия знаний в этом плане, то внутри печатной головы, вместо переходной платы, под двигателем, делаем не большой отсек, где будут находиться коннекторы, которые уже и соединяют большой шлейф проводов с локальными от устройств на печатной голове. Шлейф тянется внутрь корпуса, где идёт разрыв большим коннектором, и уже после него вся разводка уходит на материнку и Raspberry. Почему. В случае выхода из строя какого из проводов, нам не нужно будет перетягивать весь шлейф сразу от материнки, нарушая внутреннюю укладку проводов. Достаточно определить место обрыва и заменить 1 провод. Так же и на голове - все разъёмы внутри неё, и просто заменяется один датчик на другой, без како-то перетяжки всего.
Из плюсов - финансовая экономия на последующих сборках, если они будут (в любом случае все платы для CAN-шины уже куплены), не будем волноваться о перегреве и выходе из строя платы на печатной голове а так же более простая настройка оборудования.
Из минусов - большой шлейф проводов, который мне базово не нравится, будет идти из корпуса в печатную голову.
2) Что-то я дал дуру с подключением нагревателей термокамеры и двух сушилок напрямую на материнку с блоком питания 350в. Изменяем схему - или ставим блок питания на 750в (3 нагревателя по 80в + 110в CHC Pro на голове + 5 движков Nema40 + светодиодка + материнка + драйвера + кулеры + вся остальная периферия которая скромно кушает + запас по мощности). Не хочется ставить дополнительные твердотельные реле, так как материнка поддерживает до 300Вт на выходах каждого из нагревателей.
3) Ставим оптический концевик для оси Z. Конечно, тенза в голове это хорошо, но пока это первый тест такого устройства моими руками, вдруг что пойдёт не так или что-то не получится, и должен быть старый добрый проверенный способ парковки стола. Базово, "портал" стола должен быть установлен в идеал по отношению к оси Х, а дальше уже поджимными винтами будем играться в более точной регулировкой стола. При идеальном развитии событий, при полной настройке - парковка и снятие карты стола будет так же происходить с помощью тензы, но изначально проверенно-рабочим способом (коли да, то в будущем концевик исчезнет, если всё будет нормально).
4) Фактически, двигатели X и Y находятся в активной термокамере + греются сами. Мне такое не нравится, по этому делаются аккуратные вырезы сзади принтера и на двигатели сажаются радиаторы в цвет корпуса, чтобы уж наверняка.
5) Отказываемся от композитных алюминиевых панелей - зашивка и все внутренние детали будут из гнутого листового металла на 1 и 3мм.
6) Делаем различные мелкие улучшения среди прочих деталей внутри корпуса.
Практика печати триммерным нейлоном.
Начало пути
Спасибо, что прочитали. Похоже...
Приветствую! Приобрел себ...
