Создание сборочного чертежа шарового крана в учебной версии T-FLEX CAD. Спецификация и простановка позиций
Привет!
После долгого перерыва наконец-то добрался до завершения создания уроков по шаровому крану. В текущем уроке расскажу, как создаётся сборочный чертёж и спецификация.
Методика во много похожа на создание чертежа детали. Но добавляются новые возможности и требования. Из особенностей – в уроке показал, как применять сечение/разрез ко сборке с исключением отдельных деталей и каким образом можно спроецировать сборку в разобранном состоянии.
Простановка размеров, нанесение технических требований, заполнение основной надписи – всё как для детали – рассказывал во втором уроке. Видео по созданию сборочного чертежа см. ниже.
Добавляется необходимость нанести позиции и создать спецификацию на сборочный чертёж. К сожалению, автоматизация 2-х последних функций в учебной версии отсутствует – т.е., позиции можно проставить вручную с помощью команды «Надпись», и спецификацию аналогичным образом – вставляя тексты в поставочную форматку и заполняя данные руками. И если позиции ставятся быстро, то со спецификацией в ручном режиме работать долго. Поэтому показал, как это делать в автоматическом режиме, использовав версию T-FLEX для университетов – она читает grs-файлы Учебной версии.
Механизм работает на основе функциональности структуры изделия, см на видео ниже:Со временем можно, конечно, рассмотреть и продвинутый функционал.
Помню, что ещё обещал сделать урок по фотореализму – думаю, в ближайшее время он всё-таки появится J
А в завершении покажу, как эту модель подготовить для 3D печати. Надеюсь, с распечатанным образцом.
Всем успехов!
Втулка и не только по размерам без CAD
Зазор под клей и под защёлку: калибровочная проба за 30 минут
Самодельный станок для намотки пластика
Думаю каждый из нас сталкивался с такой проблемой ка...
Вспомнил ещё вот о чём. Так ка...
если на метре прутка есть пара...
