Продолжение истории про фургончик для Саливанов
Как и обещал в этой статье, рассказываю о печати испорченной детали. Пластик мне прислали вот такой.
Честно говоря, первый раз слышу о бренде Conjure. Как мне сказали это производитель Chitubox. На упаковке вот такая интересная информация.
Т.е. этот пластик можно греть очень сильно. Мне предлагали на выбор обычный пластик и HighSpeed для быстрой печати. Я выбрал обычный. Представляю какие параметры у HightSpeed. Надо будет попробовать как-нибудь скоростную печать на нём. Правда у меня сопло греется максимум до 260, а потом принтер почему-то уходит в защиту. Не разбирался ещё в чём причина, но подозреваю что это физическое ограничение на плате Lerdge-Z.
На фото видно намотку — очень даже качественная. Такую намотку я видел раньше только у двух производителей. Пластик по цвету отличается от того что у меня был, поэтому решил перепечатать и диски тоже. К тому же в первом посте я не показывал фото печати этих деталей.
Печатаю соплом 0.4, слоем 0.05, ширина линий 0.35, внешние периметры первыми чтобы детализация была повыше. На фото 4 новых диска и колесо со старым диском. Получается очень даже симпатично.
Правда уже после печати я обнаружил, что забыл закрепить печатающую голову. Т.е. во время печати она немного болталась. Этим обусловлены небольшие волны по краям дисков и дефекты в отверстиях. Перепечатывать не стал, так как в живую их практически незаметно.
Дальше печатаю виновника торжества — раму.
Все настройки выставляю как и в прошлый раз: сопло 0.4, слой 0.3, ширина на первом слое 0.8, периметры 0.45, заполнение 0.4, сплошные слои 0.6, верхний сплошной шов 0.45 плюс разглаживание. К таким параметрам я пришёл путём долгих экспериментов и считаю их очень удачными. Широкие линии первого слоя при большой его толщине позволяют скрыть любые дефекты калибровки стола и получить монолитную поверхность. Выше уже нет смысла давить такие толстые линии, поэтому сплошное заполнение уменьшаю до 0.6, а периметры стандартные 0.45. Ну а заполнение для ускорения печати делаю 0.4. Именно для ускорения, так как скорость печати напрямую завязана на максимальной объёмной скорости экструдера. У меня всегда в слайсере стоит ограничение максимальной объёмной скорости и это спасает от появления непонятных косяков при печати. Слайсер сам замедлит скорость печати, если экструдер не сможет обеспечить нужный объём для текущих условий. К примеру, при толщине слоя 0.3 обычный V6 сможет давить нужный объём пластика для ширины 0.8 только на скорости меньше 80мм/с. Для ширины линии 0.6 только на скорости меньше 117мм/с. Поэтому, чтобы печатать заполнение на скорости больше 150мм/с я ставлю его тоньше. Судя по вопросам которые здесь периодически появляются в соответствующем разделе, многие даже не знают о таком важном параметре в настройках.
Пластик ложится ровно, даже не к чему придраться. Единственное — у пластика во время печати есть запах. Он не плохой и не хороший, просто он есть. Не знаю с чем сравнить. В принципе другие пластики PLA тоже пахнут в той или иной степени.
После трёх часов деталь была полностью напечатана.
Ну и вот сравнение предыдущей детали и новой.
Я думаю словами здесь добавить нечего. И так всё видно. Возможно я никогда просто не печатал пластиками из более дорогого ценового диапазона, но такого качества мой принтер ещё ни разу не выдавал. Я правда в восторге. Даже по сравнению с eSun, который я нахваливал в предыдущем посте, этот пластик печатается лучше.
Купил бы я себе такой пластик? Однозначно да! Жаль что у меня его сейчас просто некуда складывать - вся квартира забита катушками. А так на распродаже можно было бы прикупить.
Планка Пикатинни: бытовое применение
при проектировании лучше сразу...
и светомузыку сделать )
Во точно, козырька не хватает....
