Печатные смесители (наполнители) пушки пеногенератора для пенобетона (в работе).
accurate_random
1401
Применение
6
 Здравствуйте. Вот небольшой опыт применения в пушке для пеногенератора. В учебном видео предлагалось сделать смесители ... из дешёвого бисера, который планировал сделать из пластиковых бутылок (не покупать-же чтобы в трубу его набить, ведь делают и сами) - после 10 минут времени потраченного на эту затею понял что лучше напечатать смесители.
Только проверил, опытов не поставил - не было времени.
Сначала что это - смесители для пушки пеногенератора под пенобетон. Их функция просто перемешивать жидкость с воздухом, пока они проходят сквозь них. Сделано было так -  напечатаны цилиндры без слоёв крышки и дна, но с наполнением типа "гироид".  Размеры ячеи по порядку 1мм, 1.5мм, 2мм, в Cura выставляются как расстояние между линиями заполнения. Процентов заполнения 33, но на самом деле похоже, при выставлении расстояния между линиями, параметр плотности заполнения отключается и переопределяется. Гироид очень подходящ своей структурой, так как такие вот каналы можно наблюдать при каждом повороте по оси на 90 градусов , а если так, то в теории - как минимум на стенках они все где-то пересекаются.
Самую маленькую ячею  не стал ставить-поставил вместо неё просто напечатанную трубку, так как и без того уменьшил размер пушки в диаметре вместо рекомендуемых 60мм - не хотел искать по магазинам, а взял 40мм, и в длине более чем в три раза. Если бы поставил с ячеёй 1мм - сильно упала бы производительность из-за пропускной сопособности, а времени на эксперименты уже не оставлось. Ляпухи у меня в видео образовывались в результате того, что самый нижний кран был прикрыт и видимо между воздухом и водой в системе имело место быть волновая падача из-за повышения давления в связи с образованием пены в смесители - вода подавалась неравномерно.
В следующий заезд домой думаю всё-же увеличить длину пушки с с 150мм на 250мм, и поставить всё-же рекомендованный тут диаметр. С поддувом под маску сварщика ничего не делал пока что ничего - отложу его до ноября месяца, как и настройку и уже полезную работу с изготовленным пеногенератором.  Пока это всё. Хотелось-бы написать больше, но в общем это наверное уже будет просто лишним в этой записи.
Возможно этот мой опыт будет полезен кому-то.
С наилучшими пожеланиями.
6
