Пополнение арсенала постобработки.
accurate_random
2064
Личные дневники
5
На улице растаяло и я пошёл и достал из мешка выкинутую сломанную болгарку. С помощью новой болгарки разрезал оболочку подшипника и извлёк 6 шариков диаметром 4 мм.
Потом по быстрому сделал модель накинув на шарик десятую миллиметра на диаметр, и распечатал два карандаша
Немного заправил графитовой смазки - крутятся, материал PET-G, хотел реинфорсед но не стал стол отмывать от клея - поленился. В общем смутные ощущения, очень удобно подводить линии, полировать после шкурки, до шкурки ничего не решают - дефекты только ещё больше становится видно и отчётливее. Для полировки вполне годно - никакого сопротивления, катаются и всё. Подогревать их бесполезно, так как для закатывания швов придётся давить и так или иначе модель деформируется. Привлекает особенно лёгкость подведения линий, но меня подвела паста на ручке, я пытался промыть остатки уайтспиритом, но потом сообразил перевернуть стержень переставив наконечник с шариком, и пасту хоть и подтыкал остатки - они перетекли после уайт спирита, поэтому немного подкрасились острые углы, которые я подводил 'пустой' шариковой ручкой. Шлифовал сначала шкуркой, потом маленьким камушком - очень удобно в углах и вообще, геометрию держит. Шарики только для полировки.
Материал PLA обрабатываемый, в общем не сказать чтобы аховое решение, но как-бы в арсенале не помешает, удобнее чем полировать трением, хотя по качеству - не знаю, трением качественнее - то понятно, но что нужно а что не нужно - спорный момент, в общем остаются в арсенале . Жду средств, да и вообще разруливания всей этой тупой ситуации, чтобы опробовать нитеструй этот, нету возможности - программой занимаюсь пока. Просто стоит мне сейчас сдёрнуться от сюда - всё пропало, начнётся диктовка или навязывание условий, а мне робота на выставку надо к концу года сделать по патенту.
5
