3D принтер PonyBot
Вдохновившись принтерами Gotchau - GBot, мне самому захотелось сделать 3D принтер, опыт в делании всяких штук у меня был
Изначальная концепция:
Идея концепции PonyBot:
Использовать все доступное пространство для кинематики 3D принтера - сбоку от печатной зоны у большинства небольших 3D принтеров - кубиков там остается свободное место. Решил использовать его для размещения узла оси Z, благодаря этому:
-Стол не консольный;
-Электроника располагается только сзади;
-В целом все компактно.
Область печати: 150*150*180 мм при размерах 250*240*350мм и весе 6 кг.
В сравнении с вороном (у него область печати куб 120мм вроде):
Тестирую принтер с января 2023 года - вносил правки, улучшал и оптимизировал. Постоянно таскаю с собой на дачу, в деревню, на мероприятия - это удобно, для этого я PonyBot и проектировал
После нескольких улучшений получилось приблизиться к идеальному качеству печати, но похоже что от транспортировок могут смещаться валы по оси Z, это дает полосы на моделях, что не круто
Ремонтопригодность и надежность хорошие, каких-либо неожиданных поломок не возникало, кроме стандартных штук типа застрявшего пластика например
Какие есть проблемы?
-Волны/стиралка 2мм от ремня (появляется на одной-трех гранях, нестабильна);
-Низкая надежность пластины радиатора (со временем может гнутся - голубая деталь) и в целом большой рычаг на всю головушку принтера;
-Акрил ненадежный, у меня под рельсами треснул;
-Со временем появляющаяся лестница по Z после постоянных перемещений принтера;
-Иногда обламываются провода датчика холла на головушке;
-Hbot. Это простая кинематика, но непопулярная...
Сейчас моделька выглядит как-то так:
Что с проектом на данный момент?
-Добавил шаговик с редуктором (стоит 1.5к, это дорого) на ось Z чтобы столик не падал (а он падает);
-Шаговики XY перенесены так чтобы не было обводных шкивов (костыль, так не должно быть, но волн при таком расположении меньше всего);
-Вносятся правки, проводятся эксперименты, в идеале принтер надо пересобирать заново.
Что хочу сделать?
-Решить проблемы с надежностью;
-Сейчас смотрю как можно уменьшить влияние этих 2мм волн, в целом есть результаты и идеи;
-Лердж это очень так себе решение... Буду ставить нормальную плату с марлин2, может быть когда-нибудь будет клиппер (дороговато);
-Перевести на CoreXY... Но с корой сложно, надо перелопатить пол принтера, вероятно гнуть металл и столкнуться с разными проблемами
Больше фоточек группе
Очень надеюсь на ваши советы, критику и замечания
1100 (и даже больше). Часть 1
Печать 4-мя сменными соплами в массы! Часть 1.
Работа над реализацией печа...
Мини лазерный гравер на деталях от DVD приводов и сканеров, с рабочей зоной 100х100 мм
то есть ваше мнение закон ? да...
Случайно зашел сюда, в коммент...
Во-первых толщина стенок на ва...
