Компания Creality анонсировала 3D-сканер Raptor Pro Max с повышенной производительностью
Новый ручной гибридный 3D-сканер — модернизированная версия бестселлера Raptor Pro со значительно улучшенной производительностью и охватом, интеграцией нейросетевых технологий для более эффективной обработки собираемых данных и, что самое приятное, почти без повышения стоимости.
Creality Raptor — целое семейство 3D-сканеров метрологического уровня, развиваемое с 2024 года и используемое в обратном проектировании, контроле геометрии и других задачах, требующих высокой точности измерений. Вслед за оригинальным Raptor линейка быстро пополнилась еще более способными системами Raptor Pro и Raptor X, но параллельно выросла и стоимость. Ценовая доступность остается одним из ключевых факторов, так что разработчики решили провести модернизацию Raptor Pro с минимальной прибавкой к стоимости. Результат — практически двойной прирост производительности.
Все 3D-сканеры семейства Raptor — гибридные системы, комбинирующие технологии оцифровки синими лазерными линиями и инфракрасным структурированным светом. Со структурированной подсветкой все осталось как прежде: этот режим дает максимальный охват и производительность до 3580000 точек в секунду, позволяет захватывать цветные текстуры с глубиной 24 бита и обходиться без клейких меток за счет сшивания кадров по геометрии или текстурам. Последний момент важен в тех случаях, когда нанесение маркеров не представляется целесообразным или даже возможным, например при оцифровке музейных экспонатов.
Лазерное сканирование дает преимущества при оцифровке темных и блестящих поверхностей, позволяя обходиться без матирующих спреев, лучше подходит для работы в условиях яркой освещенности, например на открытом воздухе, а также обеспечивает более высокую точность измерений. В режиме лазерного сканирования оригинальный Raptor Pro может использовать либо семь параллельных лазерных линий для точной проработки участков со сложной геометрией, либо двадцать две перекрестные линии для скоростной оцифровки больших поверхностей.
В Raptor Pro Max тоже доступны два режима лазерного сканирования. Первый изменений не претерпел, семь параллельных линий дают производительность на уровне 420000 измерений в секунду с точностью до 0,02 мм. Второй же изменился значительно: вместо двадцати двух перекрестных линий используются сразу сорок две. Как результат, производительность в этом режиме выросла почти вдвое — с 660000 до 1260000 точек в секунду. Заодно вырос и охват: максимальная область одномоментного сканирования перекрестными линиями выросла примерно в полтора раза, до 480х330 мм.
Еще одно отличие от оригинала — нативная поддержка нейросетевой обработки данных, включая нанесение текстур, исправление геометрии и трехмерную визуализацию методом Gauss Splatting.
Объемная точность в лазерных режимах составляет 0,02 мм + 0,08 мм/м, в режиме инфракрасного структурированного света — 0,075 мм + 0,1 мм/м. Система способна работать с объектами размером от пяти миллиметров до четырех метров. Массогабаритные характеристики изменений не претерпели: при габаритах 215х50х74 мм и эргономичных обводах Creality Raptor Pro Max весит всего 400 г, делая продолжительную работу максимально удобной.
3D-сканер также совместим с модулем Scan Bridge. Это комбинированное устройство, сочетающее аккумуляторный блок, модуль беспроводной связи и продублированные органы управления. Установка Scan Bridge делает 3D-сканер беспроводным и намного более удобным в обращении, особенно при работе с крупными объектами.
Собственных вычислительных мощностей у 3D-сканера нет, поэтому приходится полагаться на ноутбук, однако с модулем Scan Bridge не приходится путаться ногами в кабелях и перетаскивать компьютер с места на место. Имеется даже специальное крепление под смартфон, на дисплей которого можно выводить собираемые данные в режиме реального времени.
Технические характеристики 3D-сканера Creality Raptor Pro Max:
- Режимы 3D-сканирования: синие лазеры (7 параллельных линий и 42 перекрестные) и структурированный свет в ближнем инфракрасном диапазоне
- Класс безопасности: I (7 лазерных линий), II (42 лазерные линии), I (инфракрасный структурированный свет)
- Размер рабочей области: 120х100 мм с дистанции 160 мм, 386х243 мм с дистанции 400 мм (7 лазерных линий); 181х128 мм с дистанции 200 мм, 480х330 мм с дистанции 550 мм (42 лазерные линии); 62х77 мм с дистанции 170 мм, 700х655 мм с дистанции 1200 мм (инфракрасный структурированный свет)
- Минимальная область сканирования: 5х5х5 мм (лазерные линии), 150х150х150 мм (инфракрасный структурированный свет)
- Размерный диапазон объектов: 5-4000 мм
- Рабочее расстояние: 160-400 мм (7 лазерных линий), 200-550 мм (22 лазерные линии), 170-1200 мм (инфракрасный структурированный свет)
- Скорость сканирования: 420000 измерений в секунду (7 лазерных линий), 1260000 измерений в секунду (42 лазерные линии), 3 580 000 изменений в секунду (инфракрасный структурированный свет)
- Кадровая частота: 60 кадров в секунду (лазерные линии), 30 кадров в секунду (инфракрасный структурированный свет)
- Точность сканирования: 0,02 мм (синие лазеры), 0,075 мм (инфракрасный структурированный свет)
- Объемная точность: 0,02 мм + 0,08 мм/м (синие лазеры), 0,075 мм + 0,1 мм/м (инфракрасный структурированный свет)
- Разрешение: 0,05-2 мм (лазерные линии), 0,1-2 мм (инфракрасный структурированный свет)
- Захват цветных текстур: есть
- Методы сшивания: по маркерам, глобальным маркерам и без маркеров (синие лазеры), по текстурам и геометрии (инфракрасный структурированный свет)
- Вспомогательная подсветка для захвата цветных текстур: 12 белых светодиодов
- Вспомогательная подсветка для отслеживания маркеров: 12 синих светодиодов
- Максимальная допустимая яркость фонового освещения: 50000 лк (7 лазерных линий), 100000 лк (42 лазерные линии), 30000 лк (инфракрасный структурированный свет)
- Интерфейс: USB, Wi-Fi (с модулем Scan Bridge)
- Программное обеспечение: Creality Scan
- Форматы выходных данных: OBJ, STL, PLY
- Габариты: 215x50x74 мм
- Вес: 0,4 кг
3D-сканер Creality Raptor Pro Max можно заказать у нашей компании. Первая партия уже в пути и прибудет ориентировочно 19 ноября.
3Dtool – дистрибьютор и интегратор 3D оборудования, станков ЧПУ и промышленной робототехники в России.
Если хотите применить данное предложение, свяжитесь удобным способом:
По телефону: 8 (800) 775-86-69
Электронная почта: sales@3dtool.ru
Или через виджет на нашем сайте 3Dtool.ru
Реклама. ООО "3ДТУЛ". ИНН: 7733905388
то есть ваше мнение закон ? да...
Случайно зашел сюда, в коммент...
Во-первых толщина стенок на ва...
