Обзор Anycubic Photon Mono 4 и влияние размера пикселей на качество печати
Сегодня на обзоре новинка от Anycubic - Photon Mono 4.
Это бюджетный фотополимерный принтер, имеющий небольшие габариты и высокое разрешение 10к.
Мы поделимся с вами опытом работы с принтером, покажем все, что на нем напечатали и разберем, как размер пикселя влияет на качество печати.
Содержание:
- Комплектация;
- Внешний вид и особенности;
- Технические характеристики и влияние размера пикселя на качество печати;
- Слайсер Photon Workshop;
- Примеры печати;
- Выводы.
Комплектация
Anycubic поставляет такой набор в коробке:
1) Сам принтер, стол, ванночка
2) Пленка для защиты экрана, набор для его очистки.
3) Набор шестигранников - 2; 2,5 и 3мм.
4) СИЗы - маска и две пары перчаток
5) Бумажные фильтры для смолы, 5 штук
6) Два скребка - пластиковый и металлический
7) Инструкция на английском языке
8) Флешка на 4 Гб, на флешке есть инструкция на русском языке
9) Адаптер питания 24В, 2,5А.
10) Листок для выравнивания стола
Комплектация Photon Mono 4
Принтер спереди
Принтер и смола к нему
На передней панели есть сенсорный экран диагональю 2,8’. Размер небольшой, но элементы интерфейса расположены так, что промахнуться по ним будет сложно. Русского языка нет. Сам интерфейс такой же, как и у других представителей Photon Mono - интуитивно понятный и простой.
Схема интерфейса
Принтер сзади
Вид сзади
Колпак, которым накрывается область печати, можно немного сдвинуть, так как нет «ступеньки», которая фиксировала бы его на месте.
Люфт колпака
LCD экран монохромный, диагональю 7’’, имеет разрешение 9024×5120 и размер пикселя в 17×17 микрометров! Это очень высокий показатель, о его влиянии на качество печати мы расскажем дальше в статье.
Мы сразу наклеили защитную пленку из комплекта поставки. Столкнулись с такой проблемой: экран принтера и поверхность, в которую он устанавливается, немного отличаются по высоте. Из-за этого по краям экрана есть один сплошной пузырь воздуха, который невозможно выгнать.
Попытки убрать воздух по краям экрана
Равномерность засветки и наличие «крестов» посмотрели через лист бумаги:
Свет равномерный
Кресты или линии сетки - это области на экране, в которых качество засветки хуже, чем в других областях. Они видны через лист бумаги и могут влиять на качество печати, так как засветка разных частей детали будет неравномерной.
Ванночка пластиковая, с FEP-пленкой. На стенке есть риски с обозначением количества оставшейся смолы. «Максимум» расположен на отметке 390 мл. К ванночке подходят FEP - плёнки с Mono 2.
Ванночка
Стол принтера простой, с четырьмя винтами для регулировки и лазерной гравировкой на поверхности для печати.
Стол
Характеристики от производителя представлены в таблице ниже.
Теперь давайте разберем размер пикселя в 17x17 микрометров. Много это или мало? Как влияет на качество печати?
Для сравнения возьмем топовые принтеры от Anycubic: Photon Mono M7 PRO и Photon Mono M7 MAX, которые в несколько раз дороже героя этой статьи. У первого разрешение по XY 46×46м, у второго 16.8×24.8. То есть размер пикселя у бюджетного Mono 4 почти в 3 раза меньше, чем у самого дорогого принтера из линейки. Значит ли это, что качество печати будет в 3 раза лучше? Ответ - нет, не значит.
И дело здесь в человеческом зрении, которое почти не способно увидеть разницу между 17 и 46 микрометрами. Для наглядности ниже приведена картинка - сравнение пикселей на фоне одного миллиметра, масштабированного для простоты восприятия. Когда посмотрите на неё, представьте один миллиметр в нормальном масштабе, и вы всё поймете.
Сравнение размеров пикселей на фоне одного миллиметра
Все современные фотополимерные принтеры имеют пиксели 50×50м или меньше. Увидеть разницу в печатных изделиях с разных принтеров смогут только люди с опытом в LCD печати.
Подводя итог, можно сказать: размеры пикселя влияют на качество печати, но не так сильно, чтобы смотреть только на эту характеристику при выборе принтера.
Ниже фотография с двумя тестовыми моделями, напечатанными на Mono 4 и на Photon M3. Размер пикселей 17×17 и 40×40м, то есть разница почти в 2,5 раза! Смола одинаковая, слои 0,05мм. Для оценки масштаба рядом с моделями лежит спичка. Попробуйте угадать, какая модель на каком принтере напечатана.
Что с Mono 4, что с M3?
У принтера нет Wi-Fi модуля, все операции по передаче файлов осуществляются через флешку.
В этом есть недостатки - нужно идти к принтеру, нет возможности отслеживать процесс печати и удаленно запускать/останавливать его.
И есть преимущества - при постановке задачи на печать вы подходите к принтеру и можете убедиться, что с ним все в порядке, смолы в ванночке хватает, на столе нет ничего лишнего, и можете перемешать смолу.
Если вы собираетесь печатать в домашних условиях, очень важно понять, насколько громко работает принтер. У Mono 4 с этим все отлично, печатает он тихо. Слышны только вентиляторы охлаждения платы и источника света.
В комплекте с принтером нет фильтра Air Pure, который адсорбировал бы молекулы смолы во время печати, но его можно докупить и устанавливать прямо в камеру на время печати. Также для Air Pure есть сменные угольные фильтры.
На флешке из комплекта поставки есть слайсер Anycubic Photon Workshop старой версии. После запуска слайсер предлагает обновиться до последней версии, так и делаем. Интерфейс не русифицирован, на выбор есть английский и китайский языки.
Интерфейс слайсераФункционал слайсера почти такой же, как у CHITUBOX’a, можно добавлять и тонко настраивать поддержки, делать полости и отверстия, масштабировать детали и расставлять их на столе. Также на 3д модели можно добавлять текст и есть функция «FaceGen», которая позволяет сделать 3d-модель лица по трем фотографиям.
Если хотите узнать, как бы вы выглядели без волос, то вам в «FaceGen»
В целом интерфейс Photon Workshop простой и удобный. С ним легко разберутся все адепты CHITUBOX’а. Из недостатков - нет базы 3д моделей, все тесты нужно искать и скачивать. Нет настроек усадки смолы и настроек толерантности отверстий.
Также есть баг, из-за которого при повороте моделей в полях ввода градусов всегда значение «0». Если мы вращали модель, то не узнаем, на сколько градусов произошло вращение. Приходится считать количество кликов по стрелочке, чтобы знать угол поворота.
Модель повернута на 20 градусов, а в поле ввода «ноль»
Все модели, которые мы напечатали, были нарезаны и подготовлены в Photon Workshop.
Как он печатает?
Сперва мы напечатали R_E_R_F тест с флешки из смолы Anycubic ABS-Like Pro 2 с такими настройками:
| Высота слоя, мм | 0,05 |
| Количество нижних слоёв, шт | 5 |
| Время засветки нижних слоёв, с | 25 |
| Время засветки нормальных слоёв, с | 2,5 |
| Пауза перед засветкой, с | 1 |
И все тестовые детали отвалились от стола. Откалибровали стол, поставили тест заново, но время засветки нижних слоев увеличили до 35 секунд. От стола отвалились 4 из 8 деталей.
Увеличили время засветки нижних слоев до 50 секунд, а время засветки нормальных слоев до 3 секунд. В итоге оптимальное время засветки составило 50 секунд для нижних слоев и 4 секунды для нормальных слоев.
R_E_R_F тест (Resin Exposure Range Finder) - это набор из восьми одинаковых тестовых моделей, отличаются они только временем засветки нормальных слоев.
R_E_R_F тест
Время засветки первой модели равно этому значению в слайсере, а это же время у следующих деталей увеличивается на 0,25 с относительно предыдущей.
Если в слайсере задать время засветки 2 с, то засветка нормальных слоев:
- у первой детали 2 с;
- второй 2,25 с;
- третьей 2,5 с;
- четвертой 2,75 с;
- пятой 3 с;
- шестой 3,25 с;
- седьмой 3,5 с;
- восьмой 3,75 с.
Таким образом, можно за один тест узнать оптимальное время засветки нормальных слоев.
Номера деталей можно увидеть, если знать, куда смотреть:
Номера моделей в R_E_R_F тесте
После теста и нескольких печатей мы подобрали такие настройки:
Для Anycubic ABS-Like Pro 2 черного цвета
| Время засветки нижних слоёв, с | 50 |
| Время засветки нормальных слоёв, с | 4 |
ABS-Like Pro 2 прозрачной
| Время засветки нормальных слоёв, с | 3,6 |
Такие для ABS-Like V2 черного цвета
| Пауза перед засветкой, с | 0,5 |
И такие для Anycubic Standart Resin серого цвета
| Время засветки нормальных слоёв, с | 4,2 |
R_E_R_F тесты
Принтер не быстрый, зато все детали с него получаются стабильно качественными. Нет даже намека на смещение слоев, что говорит о стабильной работе оси Z.
Результаты печатей на фотографиях ниже
Mono 4 выдает отличное качество печати, на всех фигурах видны мельчайшие детали, а руками ощущается текстура изделий.
После серии печатей мы поняли, что защитная пленка, по краям которой образовался пузырь, не влияет на качество изделий. К субъективным недостаткам можно отнести только её внешний вид.
Выводы
Photon Mono 4 это, что называется, топ за твои деньги. Он отлично подойдет тем, кто только начинает свой путь в LCD печати благодаря своей простоте и стоимости. Тем, кто уже разбирается в печати, Mono 4 может предложить надежность и отличное качество изделий.
Mono 4 может решать широкий круг задач в разных областях. Печать художественных изделий, прототипирование, проверка конструкции и собираемости изделий, печать мастер - моделей для литья на производствах или выжигания в ювелирных и стоматологических целях.
Mono 4 показывает прекрасное качество печати за небольшие деньги, поэтому мы считаем его победителем года по соотношению цена/качество.
Компания 3DVISION - официальный дистрибьютор Anycubic. Мы поможем подобрать идеально подходящую под ваши задачи модель оборудования, проведем пусконаладочные работы и окажем техническую поддержку даже после окончания гарантийного срока. А модель Mono 4 уже на нашем складе в Санкт-Петербурге - не нужно ждать долгую доставку!
Revopoint Trackit SR: лазерное 3D-сканирование без использования меток. Видеообзор от 3Dtool
Сегодня у нас на обзоре Revopoint Tr...
Дайджест главных новинок: 3D принтеры и 3D сканеры - осень 2026
А самого файла ручки в доступе...
