Обзор 3D принтера MakerBot Replicator+
3Dtool
14098
24
Обзоры
9
Приветствуем друзья! В нашу компанию попал на тесты 3D принтер последнего поколения MakerBot Replicator+.
И мы хотим поделиться своими впечатлениями об этой технике из Америки.
Технические характеристики
  • Материал, используемый для 3D печати: пластик PLA (диаметр нити 1.75мм);
  • Область печати: 295 мм (ширина) х 165 мм (глубина) х 165 мм (высота);
  • Точность позиционирования: 0.0025 мм (оси Z) и 0.011 мм (ось XY);
  • Толщина слоя: 100-300 микрон;
  • Наличие подогреваемой платформы: Нет;
  • Количество печатающих головок: 1 (0,4 мм);
  • Интеллектуальная система поддержек:
  • Разрешение встроенной камеры: 640 х 480
  • Подключение 3D принтера к компьютеру: USB, WI-FI, Ethernet;
  • Габариты и вес: 528 мм (ширина) х 441 мм (глубина) х 410 мм (высота); Вес — 18,3 кг;
  • Требования мощности: 100-240 V, 50-60 Hz, 220W;
  • Гарантия: 1 год;
Какие отличия от Replicator 5?
Хотя Replicator+ и похож на предыдущую модель Replicator 5, но Plus не является ее модификацией. Сохранился удачный дизайн с эргономичными органами управления. Но по другим параметрам изменения достаточно серьезные.
Увеличился размер принтера:
Relicator+: 580мм (ширина) х 530мм (глубина) х 550мм (высота);
Replicator 5: 528 мм (ширина) х 441 мм (глубина) х 410 мм (высота);
Также увеличился объем области печати.
Relicator+: 295 мм (ширина) х 165 мм (глубина) х 165 мм (высота);
Replicator 5: 252мм (ширина) х 199мм (глубина) х 150мм (высота);
При этом вес изменился всего на 300 г.
Relicator+: 18,3 кг
Replicator 5: 18 кг
Кроме этого производителем заявлена увеличенная скорость печати у Replicator+ по сравнению с предыдущей моделью Replicator 5
Упаковка
Упаковка очень качественная. Плотный картон. Ложементы из качественного прочного пенопласта. Все это дает уверенность, что оборудование прибудет к конечному пользователю без повреждений.
Экструдер снят и лежит отдельно с другими комплектующими, чтобы он не получил случайные повреждения при перевозке. Движущиеся части закреплены специальными защелками, исключающими перемещения. Они легко снимаются при переводе принтера в рабочее положение.
Примеры распечатанных моделей в наборе.
Устройство
Принтер построен по схеме H-Bot. Все механизмы спрятаны внутрь кожухов. Принтер выглядят как полностью законченный станок. Никаких болтающихся проводов, ремней и прочего.
Виден высокий технологический уровень аппарата.
Катушка устанавливается за специальной шторкой с обратной стороны принтера.
Камера печати имеет доступ с любой стороны. Это очень удобно.
Экструдер
Принтер использует MakerBot Smart Extruder+ последнего поколения.
Одна из особенность этого экструдера, его быстрая замена. Экструдер прикреплен на своем рабочем месте с помощью магнитов. И чтобы его снять, надо просто взять его рукой, нажать на два защелки по бокам и отделить от каретки.
Устанавливать еще проще - просто подносим к месту установки, и магниты быстро притянут и поставят экструдер на место.
Сделано все максимально удобно и безопасно. Отличное решение для безостановочной печати. При возникновении проблем с экструдером, можно легко провести замену на запасной, и продолжить работу. А не ждать, пока будет выяснена причина задержки печати и ее устранение.
Рабочий стол
Принтер оптимизирован для печати PLA, и поэтому стол не имеет нагрева. На столе находится специальная адгезионная поверхность. К ней отлично прилипает пластик и поэтому пользователям не надо использовать никакие дополнительные средства. Лаки, клеи, пленки и прочие используемые для этого способы.
Сам стол гибкий, что помогает снимать большие детали, без риска их повредить.
Интерфейсы
Принтер оборудован полным набором современных интерфейсов, которые используют 3D принтеры.
Порт USB для Flash-карт
  • Порт USB для подключения к компьютеру
  • Ethernet
  • WiFi
С помощью двух последних принтер можно подключить к сети Интернет. После чего можно будет управлять принтером, и наблюдать за процессом печати удаленно.
Управление
Для непосредственного управления MakerBot Replicator+ оборудован 3,5 “ LCD дисплеем и ручкой управления.
Процесс выбора нужного режима очень простой и наглядный. Все максимально продумано для удобства использования, и легкого обучения.
Экран контрастный и отлично видно, даже некрупный текст.
Программное обеспечение
Принтер использует стандартное ПО от MakerBot - MakerBot Print Software. Которое существует в версиях, как для Windows, так и для Mac.
Программа позволяет удаленное управление несколькими принтерами Makerbot. Управление из нее очень простое, и рассчитано на любого пользователя. Зарегистрировав программу, мы получаем полный доступ к экосистеме MakerBot. Аккаунт пользователя автоматически дает доступ в Thingiverse. После этого появляется возможность отправлять понравившиеся файлы сразу на печать.
Не надо ничего скачивать, как для других принтеров.
Отличительная особенность ПО MakerBot в том, что формат моделей не ограничен только .stl и .obj файлами. Все основные форматы от CAD-систем доступны для печати, без конвертации.
Можно использовать файлы следующих форматов:
  • MakerBot (.makerbot)
  • STL (.stl)
  • SolidWorks (.sldprt, .sldasm)
  • InventorOBJ (.ipt, .iam)
  • IGES (.iges, .igs)
  • STEP AP203/214 (.step, .stp)
  • CATIA (.CATPart, .CATProduct)
  • Wavefront Object (.obj)
  • Unigraphics/NX (.prt)
  • Solid Edge (.par, .asm)
  • ProE/Creo (.prt, .prt., .asm, .asm.)
  • VRML (.wrl)
  • Parasolid (.x_t, .x_b)
Кроме поддержки различных форматов файлов, реализованы распределенная работа для нескольких принтеров.
Программа автоматически распределяет модели на одном или нескольких рабочих столах После чего можно распечатать их по очереди на одном принтере или одновременно на нескольких. Например, если печатается большая сборка и есть нескольких принтеров, можно напечатать все элементы сразу.
Кроме версии для десктопа, есть ПО MakerBot Mobile. Это программа для смартфонов. Существуют версии программы для Android и Apple.
Мобильная версия отлично оптимизирована для удаленной печати на своем принтере.
Подключаемся к принтеру и можем через камеру наблюдать за процессом печати.
Удаленно даже можно управлять загрузкой пластика.
В мобильной версии тоже, все синхронизировано с Thingiverse.
Выбираем файл на Thingiverse и отправляем на печать.
После начала печати, можем удаленно наблюдать за этим процессом со своего смартфона.
Результат печати.
Сервисы
Главными “фишками” MakerBot Replicator + , являются развитые сервисы экосистемы MakerBot. Один раз, подключив свой 3D принтер через сеть интернет, к облачному сервису, вы всегда сможете из любого места, где есть интернет, с помощью банального смартфона отправить на печать любой файл.
Настройки системы оптимизированы так, что пользователю нужно просто выбрать профиль печати, и нажать кнопку “Print”. То о чем давно говорят, что 3D печать далека от совершенства. Надо прыгать с бубном возле принтера, давно уже реализовано за океаном.
Удаленное управление принтером дает возможность организации распределенной работы компаний.
Как это выглядит?
Один или несколько MakerBot Replicator+ стоят в центральном офисе, например, в Москве.
А инженеры-разработчики или дизайнеры могут находиться в любой точке мира. Да банально в каком-нибудь маленьком городке из российской глубинки, где есть интернет. Они просто с помощью смартфона или программы на своем компьютере отправляют модель на печать в конце своей смены.
А утром в центральном офисе в Москве уже есть готовый результат. При этом работники из удаленного офиса даже не обязаны разбираться в 3D печати. Им достаточно выбрать модель и отправить ее на печать.
Возможность использования нескольких 3D принтеров позволяет распределять работу с расчетом минимальных затрат времени.
Web-функции позволяют совершать вот такие “фокусы”:
Войдя в свой аккаунт на сайте MakerBot.com с помощью браузера Google Chrome, можно наблюдать состояние ваших принтеров. И прямо из браузера отправлять модели на печать (слайсинг прямо в браузере!!!). И наблюдать за процессом печати на всех своих машинах.
Еще одна очень полезная функция - это функция динамического заполнения - MinFill. ПО MakerBot Print Software само рассчитывает нужную плотность заполнения.
Функция MinFill использует специальный алгоритм для расчета внутреннего наполнения модели, с учетом ускорения печати и минимальным расходом материала. В отличии от обычного типа заполнения, в виде решетки или соты, тут структура напрямую зависит от формы модели, и рассчитывается с учетом сохранения необходимой прочности конечного изделия.
Эта функция при использовании нескольких принтеров, позволяет добиться значительной экономии материалов и сокращения времени печати.
Выводы
MakerBot Replicator+ отличное решение для компаний, где нужно изготовление, прототипов или макетов. Процесс освоения оборудования максимально прост, и доступен людям с любым уровнем технических знаний. Больше не придется обучать дизайнеров и художников пользоваться отвертками, чтению электронных схем и какие химикаты принести в офис, для повышения адгезии. Все уже решено заранее. То есть просто это все не нужно. Надо просто выбрать модель и отправить ее на печать.
А если компании имеет сотрудников, которые работают удаленно или имеет удаленные офисы, это вообще решение всех проблем. Почему? Мы уже описали выше процесс удаленной печати.
Готовая экосистема 3D печати уже создана компанией MakerBot. И то о чём так много разговоров последнее время уже есть в реальности.
Остались вопросы? Звоните по телефонам: +7 (499) 992-72-23 (Москва) и 8 (800) 775-86-69 (бесплатно по РФ) или пишите на почту: sales@3dtool.ru и наши сотрудники с удовольствием дадут вам развернутую консультацию по любой интересующей теме.
Подписываемся на наши группы в соц.сетях:
Наш сайт
INSTAGRAM
ВКонтакте
Facebook
9
