Creality K1 - замена блока питания на "бесшумный"
-10001-
12702
86
Техничка
17
Creality K1
Всем привет!
Чисто косметический апгрейд.
Надоело, что К1 в айдле шумит вентилятором блока!
Ничего не печатает, холодный, просто стоит включенным, но шумит!
И я решил с этим покончить, и купил новый блок питания — Mean Well AC/DC LRS-350-24 за 2100р.
По параметрам он абсолютно точно такой же, как и родной, но включает вентилятор только по температуре при нагрузке. Если нагрузки нет — он молчит.
То есть если принтер не печатает — он абсолютно бесшумен.
А если начинаются нагрузки — нагрев стола и сопла, вентилятор блока автоматически включается. Как нагрузка выключается и блок остывает — вновь выключается.
Сравнение блока питания Mean Well и родного Creality — габариты полностью совпадают:
Абсолютно все отверстия креплений совпадают:
Чтобы заменить блок, нужно снять крышку со дна принтера:
Но сам блок питания крепится 4 винтами, которые нужно откручивать со стороны камеры принтера:
Собственно, все абсолютно одинаково, и встает один в один. Не о чем и говорить.
Единственное — смотрите как уложены провода в оригинале, укладывайте их так же, чтобы они не касались ремня:
В общем, теперь принтер абсолютно бесшумен, пока просто стоит и не печатает. А когда печатает — один фиг шум от других вентиляторов. 😁
Для пробы грел стекло до 100°. Блок включает вентилятор, когда оно уже до 90° нагреется.
У меня есть тепловизор, через него видно и блок и материнскую плату:
Бонус — сравнение блоков питания изнутри.
В Mean Well не установлена пара транзисторов, которые есть в родном блоке. Вместо них пустые места:
Может он просто использует более дорогие, мощные и эффективные транзисторы. 🤷🏻‍♂️
Вентилятор у Mean Well на 12 вольт, у родного — на 24 вольта. Вентилятор у Mean Well чуть шумнее, но и дует по ощущениям сильнее, чем тот, что в БП у Creality. Что интересно, оба вентилятора работают на вдув, хотя более логичной кажется работа на выдув. Но тем не менее!
Просто фото:
17
