Шлем штурмовика первого ордена
Конечно же все начиналось с печати. Учитывая размер шлема под человеческую голову, размер шлема составляет порядка 280 мм в диаметре, поэтому печать велась по кускам. Получилось 16 деталей, каждая печаталась примерно по 2-4 часа. Если усреднить то заняло все это дело порядка 40 часов печати. Косплееры оценятПроизвели склейку на супер клейВ итоге имеем Конечно не идеально, слои большие, штрихи заметны) Но шлифовку никто не отменял) Зачистили швы, покрыли слоем грунтовки ну и соответсвенно чтобы скрыть все недочеты подмазали финишной шпатлевкой.После высыхания - зачистка и шлифовка шпатлевки. Грунтовка и покрытие первым слоем краскиОдного слоя краски было недостаточно и для красоты был положен еще слой, после высыхания которого следовала покраска декоративных черных элементов. Т.к. покраска велась балончиком, то без предохранения обычным малярным скотчем дело не обошлось.Несколько слоев черной краски и на выходе имеемДальше следовала полировка и покрытие лаком для повышения износостойкости ЛКП.Без дефектов не обошлось, но художник с меня так себе). Так же добавляем декоративные вставки
и конечный результатКонечно еще визор надо и внутреннюю отделку. Визор сделал под заказ, ожидаю) Хотя его можно вырезать из какого темного прозрачного пластика.
Лучшие распечатанные модели
Памятник туристу. Первая четверть XXI века.
Мост
Экскаватор из шприцов
хорошая идея, добавлю как врем...
я как-то передумал из принтера...
Год назад варьировалось в диап...
Первоначально, спасибо всем кт...
Есть ли у кого опыт установки...
Здравствуйте.Печатаю на принте...
Поменял экструдер на Creality...
