Конструктивные элементы магнитной мешалки.
Около года назад передо мной встала необходимость сделать магнитные мешалки для лаборатории,в которой я работаю. Тогда дело закончилось DC вентиляторами с приклеенными магнитами - душераздирающее зрелище :DТем не менее, это работало достаточно хорошо с неплотными растворами.
Пару недель назад приобрел 3Д принтер Anet A6. И задался идеей напечатать (прототипировать) магнитную мешалку полностью - внутреннее устройство и корпус.
Я чувствую, что нахожусь еще только в начале пути и мне еще многое придется понять в 3Д печати. Но первые результаты уже есть.
Начнем со внутреннего устройства, корпус это хорошо, но, все-таки, вторично.
Для улучшения технических характеристик устройства, я решил сделать зубчато-ременной редуктор - стандартный ремень GT2 и два зубчатых колеса на 20 и 60 зубьев.Те, что на фото уже на самом деле устарели, я переделал модели.
Для удержания двигателя и вала с бОльшим колесом был сделан кондуктор. Опять же слегка устаревшее изображение:
[Здесь большое колесо и держатель магнита выполнены одной деталью ибо почему бы и нет. Хотя печатается она весело. В кондукторе сквозное отверстие с пазами для двух подшипников.
На данный момент ЭТО работает, даже лучше чем я думал. Вообще не верил, что можно распечатать зубчатое колесо и оно будет нормальное.
Тем не менее уже на данном этапе выявляются проблемы:
-натяжение ремня- схема работает прекрасно с сильно провисающем ремнем. При работе его аж трясет на 2-3 мм и слышен 'шелест'. Но при натяжении больше энергии тратится на трение и частота вращения понижается.
-Двигатель греется при работе- это бы не было проблемой, т.к. его температура в рамках нормы, но вот ПЛА пластик, я боюсь, может поплыть. Думаю сделать обдув, или менять двигатель.
Из идей к обсуждению: есть ли ремни уже 6ти мм? Нагрузки у меня не большие, а сместить ниже плоскость приложении момента было бы хорошо. Плюс, может быть, с узким ремнем я смогу поставить два движка спаренных, тогда и греться не будет.
Интересно будет услышать ваше мнение, кто что скажет.
Лучшие распечатанные модели
Шкатулка для шлифки PROXXON
Мужики в масштабе 1:43.
Принтер: Elegoo...
Экскаватор из шприцов
Зачем они термопластавтоматы в...
Попробуйте другую.
Тут я с вами не во всем соглас...
Здравствуйте, помогите решить...
Собственно вопрос к владельцам...
Здравствуйте, появился вопрос...
Нужно напечатать человеческий...
