И снова смузи. Очень странное поведение вентилятора на экструдере.
Всем привет. Докручиваю смузи до конца и снова напоролся на очередной инересный момент. В общем есть вентилятор на экструдере. В прошивке режим управления у него стоит ШИМ. Номера портов указаны, М-коды настроены, в общем все по феншую. Единственный минус это напряжение платы, оно 24В (блок питания такой) а вентилятор на 12 и дабы не позволить вентилятору довольно быстро отойти в мир иной установил в настройках максимальный PWM 128. Все казалось бы хорошо, замерил напряжение - 12.7В. Напрягло сразу лишние 0.7В, мелочь, а по сути не надо, мне бы вообще до 11.5, что бы наверняка не погорел. Пробую уменьшить PWM, ставлю 120 и... Не работает. Просто не работает. Ни командой, ни через temperature switch, ни при старте платы. В общем долгие танцы с бубном привели к следующим результатам. Вентилятор работает (в принципе не в нем дело, вернее будет 'напряжение есть' ) только когда значение PWM равно 32,64, 128 или 256 (31,63,127,255 - тут тыкал много, эти значения тоже иногда работают). Причем максимальный это PWM или через команду M108 (я на это значение настроил) не имеет значения.
В общем надеюсь ситуация понятна))
Хотелось бы получить регулировку нормальную, на нагревах, например, все отлично работает, а вот вентилятор что-то подвел. Может кто в курсе или сталкивался с подобным?
Почему кубики стали делать такими высокими?
Пытаюсь найти открытый кубик с директом и высотой печати не более 220. Таких в продаже просто нет сейчас. Зачем мне высота 280 или 300+ если никто выш...
Mini E3 V2.0 и Klipper, помогите с первоначальной настройкой
На команды ls /dev/serial/by-id/*, s /dev/serial/by-path/* - невозможно получить доступ : Нет такого файла или каталога...
Чёта мине ка-атся, что для отн...
Можете приобрести форму для ло...
Братишка, сиди не тявкай)
Добрый день/вечер/ночь , товар...
Недавно купленный K2 Pro Combo...
При печати первые слои детали...
Принтер 3D Ender. Заменил сопл...
