Ацетоновая баня V-1.0
Нам понадобится:
1. герметичный контейнер (из полипропилена)
2. электромоторчик
3. четыре маленьких болтика с шайбами и гайками.
4. силиконовый герметик.
5. Несколько деталей напечатанных на 3D-принтере пластиком(PLA) инертным к ацетону.
6. старый адаптер отчего угодно для подачи питания на вентилятор.
7. 3D-принтер:) у нас #3dup mini 2 преобретенный благодаря Александр Корнвейц и Евгений Кривошеев Сборка: Сверлим дырочки в контейнере по размерам, напечатанного крепления.
С помощью болтов и герметика, крепим напечатанный корпус для моторчика на боковой части контейнера.
Вставляем моторчик и припаиваем провод адаптера к плюсу и минусу моторчика, внутри надеваем на концевик вентилятор.
#Ацетоноваябаня готова! ( СМ ОПИСАНИЯ К ФОТОГРАФИЯМ!)
Обработка: Ставим контейнер на термоковрик или на разогретую до 80 градусов площадку #3dпринтера. В контейнер помещаем обрабатываемую деталь (желательно на металлическую поверхность). Кладем в контейнер маленькую тканевую тряпочку и наливаем на нее небольшое количество ацетона(5-10г). Включаем адаптер в розетку, и вентилятор начинает разгонять пары по контейнеру. Ставим таймер на 40-60 мин( В зависимости от размера). Если через 20 минут на стенках и крышке контейнера образуется испарина, значит все хорошо. Через 40 минут, аккуратно, вынимаем металическую поверхность вместе с деталью из контейнера. Делать это лучше всего на улице или в очень хорошо проветриваемом помещении, т.к. Ацетон в нагретом состоянии невероятно летуч!. Я открываю контейнер только на улице и не дышу первые 10 секунд. Ацетон очень быстро испаряется. Дальше детали нужно дать высохнуть. Не трогать деталь руками первые 2 часа, иначе останутся следы, т.к. поверхность будет очень мягкая. И вуаля, свершилась магия. Если все правильно сделали, получаете глянцевую идеально гладкую поверхность. Деталь также преобретает дополнительную прочность и товарный вид.
Удачи и да прибудет с Вами магия!
P.S. Кому нужны готовые #3d-модели корпуса и вентилятора пишите в личку пришлю в формате #STL.
3д модель устройства для монтажа гипсокартона.
3д модель струбцины фиксатора плитки для запила под углом от 45 градусов с возможностью регулировки.
Просто чудо. СПАСИБО.
Поздравляю
Недавно приобрел QIDI Q2 Combo...
Доброго дня, подскажите в како...
Здравствуйте! Столкнулся с про...
Добрый вечер.Настраиваю лазерн...
Приветствую. Для простого...
