Построение «сложной» детали в КОМПАС 3D
whd3
41728
70
3D-моделирование
24
Ну вот и добрались до той самой детали (ССЫЛКА) которую строили в T-FLEX CAD.
На этом позвольте завершить данный цикл сравнения моделирования в T-FLEX CAD и КОМПАС 3D :D
Для начала в новом документе «Деталь» выберем плоскость «XY» и войдём в режим создания эскиза.
Примем за начало координат центр нижнего кругового ребра большого вертикального цилиндра. В соответствии с этим начертим с привязкой к началу координат окружность диаметром 50мм:
При помощи команды «Операция выдавливания»
Выдавите начерченную окружность на 70мм.
Создайте объект.
Вновь войдите в режим создания эскиза на плоскости «XY». При помощи клавиши ALT и стрелок на клавиатуре сориентируйте вид так, чтобы оси расположились на свои «законные» места – ось X смотрела влево, а Y – вниз:
Начертите произвольный прямоугольник в любом месте. При помощи нанесения размеров сориентируйте его относительно начала координат:
Сразу же создадим ещё один эскиз в той же самой плоскости, содержащий прямоугольник со следующими параметрами:
Завершите работу с эскизом. В результате в пространстве модели сже будет создано два эскиза.
Выдавите только что созданный прямоугольник на 10мм:
А эскиз ввиде половины цилииндра необходимо повернуть относительно его внутренней стороны на 180 градусов:
В плоскости «XY» создайте эскиз, содержащий изображение пары «ушек», как показано на рисунке ниже:
Выдавите полученный профиль вверх на 10мм:
Выберите плоскость «ZX» и создайте в ней эскиз под фронтальную выступающую часть:
Выполните эскиз согласно рисунку:
Выдавите полученный эскиз на 45мм вперёд:
Создадим ребро жёсткости. Для этого в плоскости «ZX» создадим следующий эскиз, предварительно спроецировав следующие объекты:
Преобразуйте все полученные прямые во вспомогательные.
Постройте наклонный отрезок.
В зоне 1 необходимо наложить зависимость «Выровнять точки по вертикали»
В зоне 2 – «Касание»
на окружность и созданный отрезок.
Завершите работу с эскизом. Выберите команду «Ребро жёсткости»
Если ранее эскиз был не выбран, то выберите только что созданный эскиз. На вкладке «Толщина» в строке параметров команды «Ребро жёсткости» задайте толщину 5мм:
Создайте объект:
Начинаем вырезать отверстия. Вначале вырежем отверстие в полуцилиндре.
Создайте вспомогательную точку при помощи команды «Точка»
На вкладке «Параметры» укажите способ задания «В центре»
Укажите на торцевую дугу полуцилиндра. Точка создана.
Создадим само отверстие. Для этого воспользуемся командой «Простое отверстие»
На вкладке «Параметры» задайте диаметр отверстия как 17,5*2 или 35мм, а вместо глубины отверстия укажите параметр «Через всё»
Укажите на созданную точку и на торцевую грань, где эта самая точка лежит:
Создайте объект:
Аналогично создайте точку в центре указанного ребра:
Постройте отверстие диаметром 40мм и глубиной 60мм без конуса на конце:
Создадим эскиз в верхней торцевой грани:
Вырежте созданный эскиз из детали с параметром «Через всё»:
Создадим точку в центре указанного ребра:
С центром в указанной точке создадим отверстие с диаметром 15мм. Укажите точку, грань, на которой она лежит. В качестве параметра глубины укажите «До поверхности»
и укажите поверхность внётреннего цилиндрического отверстия:
Создайте объект:
При помощи команды «Скругление»
создадим необходимые сопряжения радиусом 2мм:
Добавим скругления радиусом 1мм на ребре жёсткости. Деталиь готова:
Всем большое спасибо за внимание! Жду Ваших комментариев.
24
