Доработка Anet A8 - замена экструдера на e3d V6
Ответ:
- огромная масса 'головы', а это значит инерция - следствие вибрация конструкции и влияние на качество печати.
- нагрузки на шаговый двигатель (ресурс, повышенный расход электроэнергии).
Есть ли плюсы? Есть...
+возможность печатать гибкими материалами.
Фото пациента:В связи с тем, что печатаю в основном PLA/ABS то значит можно смело переделывать экструдер на e3d V6
Необходимо: сам e3d V6 + боуден + держатель экструдера + новое охлаждение (для PLA критично).
Снял старое крепление, взвесил и ужаснулись мои весы....вес крепления 250г + шаговый двигатель по паспорту 280г + 20г нагревательный блок с соплом и датчиком + 10г вентилятор с охлаждением= 560г!!!!!! Новая конструкция по весу выходит на данный момент 160г (не хватает двух вентиляторов, они еще в пути из далекой густонаселенной страны )Вот новое крепление в сборе с подшипниками и крепежными элементами :Вес самого e3d V6:Боуден был установлен на правую стойку (на 5мм металл с акрилом, доработку конструкции можно прочитать в предыдущей записи)Какой выигрыш всего дела? Облегчение печатающей головы более чем в 3 раза (160 грамм вместо 560 грамм)!
Скорость печати и качество печати!
Цель достигнута, я доволен.
🚀 Как я перестал считать «на глаз» и собрал профессиональный 3D-калькулятор ЧАСТЬ 2
1 заказ
Купи датчик типа ksd9700 норма...
А плату зачем менять было на...
Ремень каждой из осей натягива...
Здравствуйте, помогите решить...
Собственно вопрос к владельцам...
Здравствуйте, появился вопрос...
Нужно напечатать человеческий...
