Поставил на медведа V6
Vitaliy-Sh
4700
14
Личные дневники
Flying Bear P902
Распечатал и смонтировал такую вунедрвафлю https://www.thingiverse.com/thing:2326611 Она, не без косяков и дорабатывать надо, о чем там и пишет автор модели. Еще надо каретку перевернуть на 180 градусов.
Поставил клон китайский V6.
Китаец прислал радиатор для боудена. Выкрутил зажимчик для фторопластовой трубки и вставил туда втулку специально распечатанную (на фото черненькая торчит), что бы не гнулся провод.
Все заработало. Печатает и PLA и ABS, а вот SBS еще не пробовал.
Но как оказалось в термобарьере высверлена сверху широкая дыра, в середине еще поменьше дыра с трубочкой тефлоновой. Но большое НО. Между большой дырой и маленькой нет крутой фаски как воронка, а почти прямой угол, отсюда, пока вставлял пруток, я вспомнил всех императоров китайских и крыл их японой матерью. Пруток постоянно упирался в этот карниз. В общем жесть, представляю как это работает если собрать боуден. Может быть тефлоновая трубочка упирающаяся в термобарьер исправляет ситуацию, не знаю. Попробую вставить кусочек трубочки через втулку.
На картинке ваза из дефолтного PLA Мишки и g-код вазы, которая прилагалась к медведу. Живьем ваза выглядит довольно эффектно, как шелковая. Но в g-коде была зашита скорость 10мм/сек. Впрочем нет пропусков и на больших скоростях.
