Лудить, паять, ЭВМ починять! DRV8825, Arduino Mega 2560 перепайка микросхемы драйвера на конфорке.
1. Плита электрическая, что б нагреть плату.
2. Фен строительный, что б припой расплавить где надо.
3. Фольга с клеем строительные, чтоб элементы защитить от фена.
4. Тонкая стальная проволочка, что бы сделать приспособление для подъёма микросхем.
5. Немного канифоли на спирту (флюс, что такое флюс?).
6. Паяльник с тонким жалом, что б расправить неровности заводского припоя (можно обойтись и без).
7. Зубочистка, что б микросхему под феном ровнее установить.
Перепайка:
Разогреваю конфорку на малой мощности, мультиметр показывает 120 градусов на поверхности, выше не поднимается.
Заранее облепленную клейкой фольгой вокруг микро-схемы плату, кладу на конфорку, греется минуту. Из пластика, с платы снял только близь лежащие разъёмы.
За это время ухватываюсь приспособлением из проволоки за микро-схему.
Смотрю с ужасом на гигантский строительный фен, на маленькую микросхему, начинаю подносить включенный фен ближе и ближе, схема отлипает и повисает на приспособлении.
Делаю то же самое с платой драйвера.
Теперь главное микро-схемы не перепутать. : )
Паяльник, плата, тонкое жало, ровняю контакты. Заводское олово не убираю, просто ровняю, что б микросхема не сваливалась с выпуклостей.
Мажу канифолью контактыножки схемы (точнее это спирт с канифолью), укладываю микросхему на место.
Грею плату на конфорке, около минуты, спиртом пахнуть перестало.
Опять с ужасом смотрю на фен, на схему, грею. Оп, и схема осела. Где же зубочистка, немного подправил, прижал, и фен долой.
В итоге, получаю исправную плату, мотор заработал, ничего не оплавилось и не потекло, я да же часть пластиковых разъёмов не снимал. А это мой Руко-жопп.п.с. Фокус так просто не пройдёт, если убрать заводской припой или добавить немного своего припоя. А так же микросхема будет новая, ноги будут гнуты, плохо залужены или не тем чем надо. И подогрев снизу весь процесс сильно упрощает.
п.п.с. Это проще чем кажется.
Удачи в ремонте плат!
Разыгрываем принтер на 23 февраля!
Как превратить любую 3D-фигурку в заглушку для забора
Записываю этот опыт скорее как заметку для себя, чтобы не забыть...
Просмотр STL в проводнике Windows как thumbnail
Интересное решение!
Согласен, есть рациональный по...
вообще не логичный ответ , я п...
При печати первые слои детали...
Принтер 3D Ender. Заменил сопл...
Доброго времени суток читающим...
Принтер приобрел недавно, пару...
