U3Print TPE wonder touch. Сказ о том как стало только хуже...
vasyna
3789
12
Расходные материалы
7
Получил и я пробник. Сказать что удивлен, ни чего не сказать. Приятный на ощупь, не воняет, мягкий, легко делает вот так:
И из вот такого:
превращается в вот такое:
Т.е. тянется в 3 своих размера. Порвать очень трудно.
Начнем печать? Для начала проапгрейдим наш экструдер. Я до этого не печатал мягкими пластиками, но я заранее подготовился, а потом мне все разонравилось и новоиспеченный экструдер уехал на переделку... не будет под флексы боудена, будет директ. По сему делаем пока так:
Да видно плохо, но это лучшее что есть (у зеркалки умер привод шторки, мыльница с мертвой батарейкой на зарядке, фоткаю на подкрылок от ваз 21099), т.е. рассверливаем верхнюю часть экструдера на 4 мм и просовываем насквозь трубку, подрезаем края по форме.
Выставляю как и положено 200 сопло, а стол 100 (принтак только с суточной печати) так и остается. На столе Lomond, первый слой вдавливаем. Держится шикарно. И рафт и поддержки отдельно и сама деталь. ни чего не отваливается. Первый блин вышел комом. Ах да. Я же сразу в князи кинулся... дочка на прошлой неделе употребила пару кнопок на цифровой приставке. Точнее на пульте от нее. Надо восстанавливать. Слой 0,1, ибо надо очень точно и прочно положить соединяющий слой основной подложки и кнопки. Чтобы вы могли понимать размер кнопки Power на фотке (совсем ниже увидите) 6 мм в диаметре и высотой 3 мм. Да и вообще расстояние копеечное. Быстро компас:
Размеры восстанавливал с того что есть. Рисунок нижний примерно повторял по другим кнопкам. И так первая кнопка вышла очень удачной. Нет не так. Первая кнопка вышла паршивой. Ретракт на боудене на мягких пластиках противопоказан. Вышло вот что (это фотка не в хронологическом порядке, но смысл передает полностью):
Отключаю ретракт, печатаю и получаю вот что:
Это почти идеал (на пропуски между слоями на том же периметре не обращайте внимания, это сопло 0.3, а в слайсере 0.4 стояло, потом исправил). Идеал не запечатлен. Дело все в том что именно вторая печать вышла шикарной по всем параметрам, но кто бы догадался заполнение поставить 100%? Так и напечаталось 15% как с прошлой печати. То что на фотке - это третья по счету печать. Все подошло идеально. Но верхний слой не закрылся совсем! Хотя стоит 5 слоев... Ну пусть пока так будет, начну печатать другие 5 кнопок. Они там группой. И вот тут началось. С каждой печатью становилось все хуже. Скорость снизил с 3600мм/минуту до 1800мм/с, ни чего не выходило. Крутил и так и так. Разом подача 100мм из 100мм, разом 30 из 100. Скорость подачи и печати подбирал раза... 2 часа угробил. Хорошо деталь не большая, пластика уходит копейки. Тестовый куб печатался отменно, но его уперла дочка и он где-то валяется на улице... После всех мытарств на выходе получил вот что:
Оно же снизу:
Т.е. то у чего есть снизу 100% упор получается более или менее. На весу - ужас сплошной. Пробовал и с обдувом и без и процент больше/меньше. И подачу сделал 105% и 102% и 110%. Плюс добиться на боудене равномерной и достаточной подачи я не смог. Трубку как только не подрезал. Сейчас у меня если и образовывается затор, то такой что пластик буквально затрамбовывается между подающей шестерней и прижимной. Точнее не так, образуется пузырь своеобразный, даже могучую пружину пересиливает и прижимная шестерня отодвигается. Как-то вот так (подкрылок такую мелоч вообще фокус не ловит, так что...):
После извлечения филамент так изгибает. Особо запущенные экземпляры набирали 2 диаметра и оставались в форме даже после извлечения...
Итого пульт так и остался без работающих кнопок, но только пока. Я обязательно добьюсь своего. Кстати на счет самих кнопок - я немного перемудрил со слоем что должен играть при нажатии и мелкие кнопки не нажимаются, но вот большая кнопка нажимается очень даже ни чего. Так что очень даже имеет право на жизнь такой изврат. По итогу пульт пойдет пока на кухню обратно в таком виде:
Кнопка Vol+ и Power работают, а больше там и не надо считай было восстанавливать. Ch+/- оставались... пока... )
пятаки срезал с другого пульта и приклеил на суперклей.
Пластик понравился, к покупке рекомендую. Как будет время собираюсь попечатать резину на РУ модельки. Попробую колесо из него. Очень интересно на стирание в 'дрифте' посмотреть на него. Думаю что все равно надо 0.5 кило прикупить на нз.
Пока выводы по пластику:
1. Боуден ни как. Если только не большая и сплошная деталь где все время одна и та же скорость подачи и следовательно одно и тоже давление на пруток.
2. Адгезия как к столу (не смотря на замечания zandr 'Для любителей вмазывать первый слой в стол будет ожидать разочарование' ( http://3dtoday.ru/blogs/zandr/tpe-wonder-touch-u3print-vs-flex-from-rec-a-lot-of-letters/ )) при вмазывании на уровне, межслойная адгезия тоже шикарная, но надо чтобы пластик лег на прошлый слой.
3. Мосты от слова ни как. Зацепиться не за что и пластик собирается в каплю.
4. Скорее всего не для мелких и сложных деталей.
Возможно надо было поиграть с температурами, но термистор у меня откалиброван по термопаре, проблем быть не должно. Как соберу директ обязательно попробую еще разок.
За сим откланиваюсь. Всем спасибо.
7
